1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
    Извените за повтор, но не могу найти.
    если не работает выносной пульт как запустить котел, чтобы он работал боле менее.
    просто пока пульт придет не охота мерзнуть
    при подключении старого пульта v1.2 котел работает как сумашедший вода в системе отопления практически закипает
  2. Romka85
    Romka85
    Romka85
    77 км от Ростова-на-Дону
    Если замкнуть контакты провода подходящего к пульту и включить котел в розетку котел будет работать. воду в системе отопления будет греть до 80 град. по горячей воде будет греть до 45 град. Котел в этом режиме работы лучше держать под постоянным контролем.
    Так можно поступить только если вы на 100% уверены что проблема у Вас именно с пультом!
  3. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    ... первое что пришло бы в голову мне при данном раскладе - проверить (заменить) датчик температуры СО. Ежели температура отопителя выставлялась на пульте в версии обоих прошивок и выключение при заданном максимуме +5(+-2) при т СО 41не происходит как при чем здесь пульт? Либо датчик - либо плата (мало вероятно ну или просто не хочется в это верить) :hello:
  4. Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Богданович
    ViktorK, я тоже прихожу к такому выводу, просто на пульте температуру реальную четко показывает, но программа не работает, значит плата, судя по всему, а мне очень бы этого не хотелось, всегда хочется обойтись малой кровью, особенно когда холода начинаются:(
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А 80-82 это в натуре? или как? И как быстро вылезают эти 80-82?
  6. Angar1987
    Angar1987
    Angar1987
    Навашино
    Течет конденсат из стыков трубы над котлом, труба под наклоном на улицу (на улицу конденсат льет хорошо), но все равно текет. Кто с этим как боролся?
  7. Romka85
    Romka85
    Romka85
    Утепляйте трубу и всё наладиться!
    И проверьте наличие уплотнительного кольца между трубой и котлом.
  8. Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Богданович
    Постепенно начинает нагревать и доходит до 80-82 градусов и продолжает работать, на подаче и на обратке термометры стоят, показывают так же, так что датчик температуры в котле скорее всего в норме
  9. Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Богданович
    Наверняка уплотнительное, либо сбилось, либо не стоит. Возможно труба собрана не корректно или под нагрузкой стоит (на излом)
  10. MVS
    MVS
    MVS
    @Леопард Алекс, Для очистки совести проверьте провод от котла к пульту.,и меняйте плату.
  11. Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Леопард Алекс
    Богданович
    Похоже придется плату менять:(
  12. MVS
    MVS
    MVS
  13. валерак241071
    валерак241071
    валерак241071
    Стук в первичном кто нибуть знает навьен турбо
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Знают все - мыть.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Можно еще фильтр почистить. :|:
