1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уважаемый kolanne! Правильно конечно сказал cnyx5, что это тема по котлам NAVIEN, а не по СО, но мне уже самому интересно. Ваша схема, что вы изобразили это типичная лучевая разводка. Вопрос. У вас она через коллектор или нет? Если да, то коллектор с возможностью регулировки или нет (я говорю о гидравлическом выравнивании системы)?
  2. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Может уголки и виноваты?
  3. nicolka
    nicolka
    nicolka
    Болгар
    АП
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всего блока управления нет. Есть только импульсного блока питания (SMPS).
  5. nicolka
    nicolka
    nicolka
    Болгар
    сделайте доброе дело поделитесь, как раз в нем и проблема. заранее спасибо
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    SMPS.png SMPS.jpg SMPS
  7. nicolka
    nicolka
    nicolka
    Болгар
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да не за что! Чем могу! Рисовал не я. Я только спёр у корейцев первоисточник. Они жмоты ничего давать не хотят.
  9. kolanne
    kolanne
    kolanne
    Краснодар
    Да коллектор стоит в подвале 15ходовые краны, отрегулировать не возможно, 2 оборота батареи кипяток 1.5 холод. Вчера поставил краны непосредственно на батареи. Думаю снять краны в коллекторе и сделать там на прямую чтобы исклучить возможность залипания кранов
  10. kolanne
    kolanne
    kolanne
    Краснодар
    вполне если учесть что я их для наверняка еще и герметом пропазал. проблема в том что все это под ламинатом .
  11. Tomsan2013
    Tomsan2013
    Tomsan2013
    Таганрог
    Котел Navien Ace 24KBт. Дом 2 этажа, 120м2, везде теплый пол. Миимльная температура, которую можно выставить на отопление - 40 градусов. Дома жарища невозможная в межсезонье. Можно ли как то задать температуру отопления 25-30 градусов? (Так уж случилось что смесительный узел на теплый пол позволяет минимум поставить 32С, поэтому и ищу способы понижения температуры от котла)
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Tomsan2013, пульт версии 1.2, установить нагрев теплоносителя на 40 и использовать работу по температуре воздуха в помещении.
    Или же обманывать электронику котла, изменив характеристики датчика температуры первичного контура, НО этого делать а) низзя, б) ГВС будет никакое.
  13. Tomsan2013
    Tomsan2013
    Tomsan2013
    Таганрог
    Мудрить с датчиками точно плохой вариант.
    Работа по температуре воздуха мне наверно тодже не сильно подходит, потому-что котел на кухне, готовка, плита, здесь всегда теплей короче, чем в остальном доме. Что за пульт версии 1.2?
    Есть ещё варианты, как можно понизить минимульную температуру? Ну там пульт пперепрошивается/перепрограммируется может? Или котел?
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Что мешает удлинить провода?
    1.2 - версия прошивки пульта, снимите его со со стены, сзади есть наклейка.
  15. Tomsan2013
    Tomsan2013
    Tomsan2013
    Таганрог
    Может быть то что сделан ремонт и не хочется долбить стены чтобы спрятать провода:)
    Версия прошивки пульта - да, 1.2. Что это меняет? В другой прошивке есть возможность сделать температуру меньше? Просто вообще не понимаю, зачем устанавливать нижний порог таким большим?
