1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. валерак241071
    валерак241071
    валерак241071
    Котёл навьен24 турбо завёлся сверчёк в насосе иногда сверчит что это может быть подскажите пожалуста кто нибуть
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Почитайте про конденсат на ТО. Эксплуатировать Навьен при температуре СО меньше 50* вообще не желательно.
    Пульт 1.2 дает возможность устанавливать нужную температуру в СО (от 40 до 80) при работе по температуре воздуха.
  3. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    ... так и оставьте по температуре помещения (соответственно в комнатах будет прохладнее) и температуру СО 41 градус.
    тут про это уже все пальцы отбили писать - покурите форум -найдете да и в руководстве по экслуатации к котлу все расписано.
    - это к корейцам. Но мне кажется что нет смысла пытаться поднять температуру в помещении до нормальной (23-25градуса -кому как комфортней) имея в батареях 25-30. Потом есть еще режим таймера... "Задушить " батареи регулировочными кранами ежели таковые имеются (краны и батареи)
    Если все указанные мероприятия не помогают - тут как говорится два варианта...:aga:
  4. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Ребята, начала по не много сочиться вода из под красного клапана на насосе. Из за чего может быть ?
  5. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    известковый налет, накипь. разобрать и промыть!
  6. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    А разбирать под красным клапаном откручивать или весь насос разбирать ?
  7. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    Насос разбирать не надо
  8. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Началось с того что давление стало падать, подпитал несколько раз все равно падало постепенно. Утечек нигде не заметно. Подкачал воздух в расширителе по инструкции. Запитал, все равно через некоторое время падало давление. Тут заметил что из под красного клапана подтекает
  9. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Что именно разобрать надо и промыть ?
  10. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    В версии пульта 1.3 можно выставить температуру ОВ вручную при работе по комнатной температуре?
  11. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Добавлю, котел у меня напольный, но пульты абсолютно одинаковые, греет до 80 градусов, как убавить так и не понял, вот и спросил, а может просто не понял как изменить эту температуру, в инструкции ничего про это не сказано.
  12. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Входите в меню по работе ОВ воды понижаете там температуру, и обратно в режим по темпер. в комнате, таким образом понизите темпер. нагрева с 80 до той которая вам нужна.
  13. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    пробовал, не получается
    а пульты у настенных и напольных одинаковые?
    на моем написано NR-15SR V10
    может нужен другой пульт?
  14. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Т. к у вас версия 1.0 (скорее всего, ничего не получится, то что вы хотите только на пульте с версией 1.2 или 1.3. А одинаковые они или нет это точно скажет Ortodox или Gorgi
  15. Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Dmitriiserov
    Саратов
    воздухоотводчик
