1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    1.3 только под новую плату, а вот версию платы, попрошу назвать Ortodox.
  2. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    версия платы KDC-251M V17
    И еще если можно вопросик, а что если забыть выключить кнопку душ и уехать на работу например, дом замерзнет?
  3. vamh
    vamh
    vamh
    На память и кнопку не представляю, которую вы "душ" называете, но сдаётся мне, что эта функция действует 10 минут и отключается.
  4. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    А хоть одним глазом руководство пользователя почитать никак? Там же русским по белому все расписано...:hello:Боюсь что в этом случае даже Уважаемый Ortodox не поможет...
  5. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Инструкцию я изучил очень хорошо и для пользователей и сервисную, в ней ничего не сказано про 10 минут, и моя инструкция отличается от той что выложили вы, но однако она тоже написана черным по белому.
  6. gavrosh52
    gavrosh52
    gavrosh52
    Ставрополь
    Можно сделать всё проще - включить как Вы задумали и просидеть около котла 10-15 минут, даже что-то почитать или поиграть :|:, наверно будет вывод. Это называют "методом тыка", тыкнул и жди... :)]
  7. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    метод тыка помог, ни через пол часа ни через час котел не включился, батареи остыли полностью.
  8. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    И все таки хотелось бы услышать компетентный ответ по поводу совместимости пультов от напольных и настенных котлов
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это тех. информация по напольным NAVIEN.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это обновлённая тех. информация по настенным котлам NAVIEN
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за 15ходовые краны ?
    Мне кажется, что проблема в том, что существуют балансировочные регуляторы (для гидравлического выравнивания системы, на коллекторах такие регуляторы стоят по умолчанию) и терморегулирующие.
    Многие путают две разные по своему функциональному назначению вещи. Балансировочный вентиль нужен для равномерного распределения потока отопительной воды во всем контурам, а терморегулирующий для изменения теплоотдачи радиатора, т. е. для регулировки температуры в том помещении, где установлен радиатор. Часто бывает, что пытаются терморегулирующими вентилями выполнить балансировку системы отопления, что неправильно. У каждого контура должен быть свой балансировочный регулятор. У каждого радиатора на контуре свой терморегулирующий (если они нужны вообще нужны).
  12. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Ortodox,
    Все твои докУменты скачиваем и смотрим... Все они нужны... Так что, спасибо!
  13. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Ребята, не подскажите ссылку на сервис мануал для Navien Ace Coaxial Turbo.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Два поста выше.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вот же! Ну только что выложил!
    Ну мужики, ну вы и приколисты.
