1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Электронный блок управления KDC-251M стоит на газовых напольных котлах Navien GA и Navien GST. Если у вас циркуляционный насос системы отопления (который приобретается дополнительно) подключён к питанию не напрямую, а через данный блок, то нажав на правую верхнюю кнопку на выносном пульте (Пульт NR-15SR (251M) напольных газовых котлов Navien GA / GST, похож внешним видом на пульт от настенных газовых котлов Navien Ace, но у них разные плата) управления (кран с льющейся из него водой), то вы тупо обесточите этот циркуляционный насос. Вот так просто вы перешли в режим "лето". В настенных котлах для этого используется кнопка "Вне дома" (Она же и есть функция выбора режима "зима/лето"). В напольных же газовых котлах Navien GA / GST кнопка "Вне дома" не задействована. Естественно, что если вы во второй раз не нажмёте на эту кнопку, то не включите насос, циркуляции не будет, отопительная вода не будет поступать в систему отопления и приборы отопления остынут.
    Ещё эту кнопку применяют, как приоритет ГВС. Всё очень просто. На улице -30 градусов мороза. Вы пошли принимать душ, а он прохладный. Почему? Мощности котла не хватает и на отопление, и на нагрев ГВС. Тогда выключив временно насос отопления этой кнопкой, вы всю мощность котла используете на нагрев ГВС. Насос обесточен, циркуляции нет, а значит нет отбора тепла на нагрев системы отопления. Хозяйственная вода стала нагреваться до комфортной температуры. Приняли душ и снова запустили насос. Вот такой вот ручной квазиприоритет ГВС перед отоплением.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это инструкция на настенные газовые котлы Navien Ace с закрытой камерой сгорания
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это инструкция на напольные газовые котлы Navien GA и Navien GST
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уважаемые форумчане Вы оба правы, но один говорил о напольных газовых котлах Navien GA / GST, а другой о настенных турбированных газовых котлах Navien Ace. Ну, а истинна, как всегда оказалась посередине.
  5. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    @Ortodox, Если можно тогда еще вопрос, раз уж так все плохо с горячей водой у напольного котла, возможен ли вариант с бойлером косвенного нагрева? или колонку отдельную вешать?
    И еще не понял а как быть летом когда отопление не нужно и душ не нужно принимать, а просто умыться? получается ведь котел либо выключен либо разогрет до 80-85 градусов и теплоизоляции у него ни какой нет, я озадачен...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да конечно! Можно спокойно оказаться от нагрева ГВС в змеевике котла, а установить водонагреватель косвенного нагрева. Стандартная схема с трёхходовиком, с приоритетом по ГВС. Т. е. котёл в данном случае будет нами считаться одноконтурным.
    Летом будет так. Насос отключили. Отопление не работает. Открыли кран водоразбора горячей воды. В змеевик котла на входе пошла холодная хозяйственная вода. Котёл включился по датчику температуры, по установленной вами температуре. Греет отопительную воду. Отопительная вода не циркулирует, т. к. насос системы отопления вы отключили. Отопительная вода греется внутри бака котла, как в самоваре и отдаёт тепло через стенки змеевика хозяйственной холодной воде, протекающей по змеевику и естественно нагревает её. Вы у крана терпеливо ждёте некоторое время (время ожидания зависит от удалённости точки водоразбора горячей воды от котла) пока пойдёт горячая вода. Помыли руки. Закрыли кран. Холодная вода перестала поступать в змеевик котла. Отбора тепла нет. Отопительная вода естественно быстро нагреется до установленной вами температуры и котёл остановится. Кстати летом можно устанавливать желаемую температуру нагрева ГВС. ГВС нагревается отопительной водой, поэтому устанавливаем желаемую температуру нагрева ГВС по датчику температуры отопительной воды с поправкой на 2-5 градуса в сторону увеличения.
    Котёл греет отопительную воду до той температуры, которую вы выставите на датчике температуры котла с помощью выносного пульта, а при его отсутствии стационарным блоком управления непосредственно на самом котле, а не до какой-то установленной дискретной температуры.
  7. MyFio
    MyFio
    MyFio
    Балашов
    Здравствуйте.
    Котел Navien Ace Coaxial. В работе 3-й год.
    Ситуация такая: Открываю кран горячей воды: вода нагревается, несколько секунд горячая, потом постепенно переходит в холодную и опять нагревается, и так без конца. Напор воды не меняется, горелка горит пока открыта гор. вода. Температура на пульте прыгает туда - сюда. Заметил, что в котле периодически что-то щелкает, и при каждом щелчке подергивается стрелка манометра. Тоже самое в режиме отопления, топится (кажется, горячее чем должно быть), температура прыгает и щелчки.
    Потом через некоторое время (несколько часов) раз и всё нормально, горячая вода всегда горячая, щелчков нет, подергивания манометра нет, прыгания температуры нет, как при ГВС так и при СО.
    Так было несколько раз, то нормально, то нет. Сейчас в нормальное состояние не возвращается уже сутки.
    В чем может быть причина? где искать, что делать? Пожалуйста, подскажите.
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Трехходовой кран под замену.
  9. MyFio
    MyFio
    MyFio
    Балашов
    Значит без вариантов. Думал на трехходовой, посмотрел, кажется, там и щелкает как раз. А никакие разборка, чистка сборка в данной ситуации смысла не имеют?
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если в районе микропереключателей сухо, то их замена поможет.
  11. MyFio
    MyFio
    MyFio
    Балашов
    Что за микропереключатели? И где их район :) ?
  12. MyFio
    MyFio
    MyFio
    Балашов
    А понял, это в трехходовом)
  13. MyFio
    MyFio
    MyFio
    Балашов
    А чем чревато дальнейшее использование без замены трехходового?
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Можно отключить в положении на СО, но сами понимаете, ГВС не будет.
  15. Вячеслав И
    Вячеслав И
    Вячеслав И
    Хмао
    Подскажите модель котла для отопления дачи ~ 100 м2. Газ пропан в баллонах. Выхлоп желательно в стене.
