1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Ortodox,
    Вот ты смеялся как то над тем что я хотел узнать точную логику работы котла и спросил а зачем оно это надо...)
    Вот ещё появился момент при котором знать бы это не помешало...
    Вопрос:
    Атмосферник 24-ый, выставленный по температ воздуха в 23 градус стал очень часто включатся и отключатся (примерно секунд через 50, когда как когда подольше когда поменьше) происходит это и при 23 град и 22 и 21... если выставить по воде, то вообще чуть ли не через секунд 15... Ошибок не выдаёт...
    Что может быть... И опять вопрос - так КТО же отключает? Если он по воздуху и не набрал заданную? Был тогда ответ что если долго работает, то выключает программно по таймингу... Это умная мысль... Но в этом случае продолжительной работы нет...
    Что может быть? По какому датчику отключается и включается?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я смеялся? Да бизанью мне в бок и шпангоутом в печёнку, что бы я смеялся на желанием человека узнать точную логику работы котла! Я и-р-о-н-и-з-и-р-о-в-а-л. А почему? Да потому что за иронией хотел скрыть свою некомпетентность по данному вопросу. Да не знаю я ни хрена эту логику, ни точную, ни какую другую. Корейцы открыли своё представительство в Москве. Вот телефон +7 (495) 258 6830. Звони, узнай. Меня они не любят, если не сказать больше, а стороннему человеку может, що и сбалакают. Ну а ты, надеюсь, с нами поделишься.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Не отключится, пока не наберет заданную по воздуху. (без ограничения по времени)
    Будет тактовать и отключатся по температуре в СО при избыточной мощности, пока не наберет установленную по воздуху.
  4. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Gorgi,
    То есть... если темп по воде выставлена 65 град а котёл работает по воздуху на 27 градус, то если температура воздуха 25 а воды подошла к 65 плюс минус 2 град, то сработает отключение горелки по датчику температ ОВ и включиться по тому же датчику ОВ? Но после включения опять произойдёт опрос пульта (на предмет по какому варианту установлен режим отопления, и увидев что по температуре воздуха начнёт опять работать по датчику воздуха) и если опять не успеет набрать 27, а вода в системе нагреется до 65 +-2град, то он опять отключиться по датчику темпер ОВ... ТО есть в режиме отопления по воздуху он постоянно следит за датчик темпер ОВ и отключиттся по тому датчику, который первым приблизится к порогу отключения... Так?
  5. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Всем привет. Столкнулся с проблемкой котла Навьен, 2 года работал без нареканий, а вот на днях с котла начала капать вода, капля в минуту, разобрал котел оказывается вода сочится из под красного колпачка воздухоотводчика, кто что посоветует, кто сталкивался с подобной проблемой. Заранее спасибо
  6. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    @Metabo1,
    Эх... Давно не умничал...
    Делю сию промблему на два варианта:
    1. Воздухоотводчик исправен - тогда надо выгнать воздух или водород из системы... (что он и делает) Я лично помогаю ему (воздухоотводчику) так... При работающем насосе спускаю воздух отвёрткой (сделал специально широкую и толстую) через винт в насосе... При Неработающем насосе проделываю то же самое... И так можно а может и нужно несколько раз... Скажу тута пару слов о заземлении насоса... Его нужно делать, дабы убрать какие то блуждающие токи... Если не отдельный дом и если центролизованное водоснобжение - то тем более... говорят этих токов пруд пруди... и насос перегревается очень прилично. В некоторых котлах насос не соприкасается с корпусом котла, его нужно заземлять отдельно...
    2. Не исправен - чистить или менять...
  7. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Rococo795 Навьен у меня заземлен, это первое что я сделал перед тем как запускать котел, ну а вот насчет воздухоотводчика у меня тоже были такие же мысли о спуске воздуха из насоса. Так что буду пробовать. Или менять
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    По другому не представляю как. Пусть поправят, если не прав.
    Единственно можно добавить, что пока котел подключен к сети, связь с пультом он не теряет.
    И если котел потушил горелку, то это не значит что он выключился, он просто отключил горелку, но продолжает следить за показаниями всех датчиков, в том числе за температурой воздуха в комнате.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/threads/233940/page-67
    https://www.forumhouse.ru/threads/233940/page-68
    https://www.forumhouse.ru/threads/233940/page-69
  10. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Ortodox Благодарю за подсказку
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Перечитал две первые темы, уже собрался покупать Навьен, но в магазине, который в принципе всегда ими торговал, отговаривают. Говорят качество испортилось и больше они их продавать не будут. Нет сил читать дальше тему. Подскажите, так ли это, действительно качество упало, не стоит брать котел?
    PS: Порекомендовали ARDERIA. Как эти котлы, стоит брать?
  12. Якоффф
    Якоффф
    Якоффф
    Добрый день. У меня котел Navien Ace Coaxial 24К с пультом управления nr-15sr v1.2. Хочу поставить недельный терморегулятор, желательно с функциями интернет-управления и беспроводного подключения температурных датчиков. Нашел пару, но они работают по принципу вкл/выкл в зависимости от параметров встроенных датчиков.
    Пульт управления из комплекта подключается двумя проводами, к которым я хочу подключить новый термостат. По идее, в памятке специалиста, выложенной в этой ветке, указана такая возможность работы котла (с замкнутыми проводами и разомкнутыми - принцип реле), но такие режимы названы аварийными.
    Отсюда вопрос. На сколько аварийные эти режимы? Можно ли беспроблемно ими пользоваться или лучше отказаться от идеи скрестить неродной термостат с котлом Navien и копить на новый котел?
    Всем заранее спасибо за ответы.
  13. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    Вот не победить этот народ! То есть нам (опустим сервисменов... хотя почему-же...) в основном пользователям котлов выбросить свои работающие по несколько лет котелки метнуться в магазины -взять по котлу - причем дое...ть продавцов чтобы дали из КРАЙНЕЙ партии, поюзать месяцок и все Вам рассказать?
    Таки просите у них Будерус или Виссман и будет Вам Щщастье. :hello:
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Шило на мыло.
  15. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    ... Абсолютно справедливо...
