1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    @Якоффф, https://www.forumhouse.ru/threads/94949/page-40#post-3300805 Читайте читайте и читайте. Обсуждается с первых тем.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Включает и отключает датчик температуры ОВ.
    1. Забит теплобменник котла первичный.
    2. Неисправен трехходовой клапан.
    Диагностика:
    Проверить разницу температур трубки от насоса до теплообменника и трубы обратки на входе в котел.
    -трубка горячее обратки-виноват трехходовой.
    -трубка и обратка одинаковой температуры-забит теплообменник.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Если в нагрузку дадут парочку трехходовыхто можно взять.
    И пусть при вас откроют и проверят целостность и наличие всех зажимов и клипс.
    Не плохо бы иметь комлект уплотнений к этому котлу.
    При этих условиях можно продержаться до приобретения другого котла.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну а почему не рассказать, если имеются наработки, к примеру за последний год? Магазин ведь пришел почему то к такому выводу? Еще раз повторю, они ими всегда торговали, с появления котлов на нашем рынке, а тут вдруг перестают, просто так что ли?
    Да, и магазин, кстати, нормальный, во всём стараются дерьмом не торговать, в каждой мелочи.
  5. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    В любом магазине вам будут впаривать то что выгодно им а не вам. На вашем месте я бы взял навьен (хотя судя по характеристикам почти одинаковы) но с меньшей мощностью чем положено, например у вас дом 200кв берите 13к - с такой площадью он справится спокойно и будет работать экономно. Мощность нужна лишь при первичном разгоне системы, дальше он лишь поддерживает её- модулируя пламя и подачу воздуха, в итоге в межсезонье котел будет меньше тактовать и работать экономнее. А то люди по старинке берут котлы с повышенной мощностью потом удивляются почему большой расход, не понимая сути отопления. Переключить то его на повышенную мощность не долго, а вот убавить в некоторых случаях просто не возможно.
  6. Якоффф
    Якоффф
    Якоффф
    Спасибо. Этот вариант я видел, но вопрос в другом. В обоих случаях имеет место быть "аварийный режим" (провода не закоммутированы). Для меня "аварийный режим" - значит работать будет, но постоянно лучше не использовать. Хотелось бы услышать мнение спецов-ремонтников, может по опыту встречались с какими-то проблемами при такой эксплуатации.
  7. Якоффф
    Якоффф
    Якоффф
    А термостаты разве не призваны помочь в таких случаях экономить энергоресурсы?
    Если котел планируется использовать и для ГВС - то, имхо, лучше взять котел с повышенной мощностью, плюс прикупить термостат на отопление. Так и вода будет горячая, даже если используется двумя людьми одновременно, и экономить на отоплении можно будет с термостатом.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да блин, это я назвал этот режим "Аварийным". Цель была банальная - "защита от дурака". Иначе наши доблестные пользователи будут дрючить котёл весь отопительный сезон без пульта, а когда возникнут проблемы с теплообменником будут требовать гарантию. Как заставить пользователя приобрести новый пульт вместо вышедшего из строя - напугать! Вот и всё. Не заморачивайся. Ставь свой недельный выносной термостат в разрыв и вперёд.
  9. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну я пока не отказываюсь от навьена. Просто хотел узнать, действительно ли качество упало или нет?
    Не маловато для 200кв?
    Котлов 13К у нас нет в продаже, везде 20К, из редко 16К встречаются. Дом 100кв, придется брать настенный коаксиал 16К.
    А если найду 13К, его точно хватит для 100кв? Причем одна комната 30 кв с потолком 3м. Остальные комнаты в перспективе тоже будут подняты до 3м.
  11. Buxwinter
    Buxwinter
    Buxwinter
    Минск
    Ну что, настроили котел? Какие результаты?
  12. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Если у вас всего 100кв, то только 13к,- только его можно переключить на 10кВт. Лично у меня навьен 13к площадь отопления 130кв ,переключен на 10 и то многовато, нормально (экономно, без тактования) начинает работать только когда Т. опускается ниже -5гр., ну а насчет качества не в курсе .
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уже тысячу раз говорили, что 10, 13, 16, 20, 24 киловатные котлы NAVIEN Ace это один и тот же котёл. Он один. Был один, есть один и останется один. Бери любой из этой мощностной линейки и настраивай ту мощность, которая тебе нужна от 10 до 24 киловатт. Не хватит 13 киловатт, перенастроишь на 16.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я знаю, читал. Ну тогда такой вопрос - если я смогу перестроить котел на уровень 13К, а я уверен смогу, какой котел лучше в таком случае взять, 16к или 20к? Разница в 50 рублей.
  15. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Конечно 16К, вдруг вам газовики не разрешат повесить 20К, так как он мощнее по бумагам идет, а то что её можно понизить их это не волнует...
