1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,09оценок: 11
Газовые котлы "Navien"- 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lexik57, 14.10.13.
  1. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    Ortodox, извени, не помню откуда у меня эта инф. но в голове она почему то осталась.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Тогда вопрос, вероятно глупый, но задать нужно - если котлы одинаковы, почему в характеристиках производительности ГВС у котлов 10, 13, 16-20 указана разная производительность? Получится ли занизить отопление до уровня котлов 13К, при этом поднять ГВС до уровня котлов 20К?
  3. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Нет. так не получится... У вас точек разбора ГВС сколько будет и насколько они удалены от котла?
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Две точки. Удаление от котла первая 3 метра (ванная), вторая 6 метров (кухня).
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чилинтано умница. Точней не скажешь.
  6. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Ну тогда вам сильно беспокоиться не зачем, переведете в 10К, а потом потихоньку повысите мощность выйдя на золотую середину, сам на Навьене и остановился только из-за этого, то что прост и можно самому в него залезть. Также из последних партий и также отговаривали продавцы, но решение было уже сделано... Судить о надежности сложно, т. к. работает с конца ноября 2013г.
  7. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Просто у напарника такая проблема была, хотел навьен. Т. к. в природе в России нет 10К, а 13к у него по документам не проходит, пришлось покупать Дэу...(
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот проблема. Надо было обращаться. Был бы и котёл и документы.
  9. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Спасибо, теперь буду знать если еще раз с этим столкнусь.
  10. Якоффф
    Якоффф
    Якоффф
    Спасибо за ответ. А за памятку отдельно жму руку.
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    24К берите. Там разница в цене будет больше.
    Ну и ГВС побольше.
  12. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Добрый вечер форумчане, кто разбирал воздухоотводчик, а то у меня оттуда вода подтекает, вот решаю насос надо снимать для этого или можно его разобрать не снимая насоса, подскажите кто сталкивался с разборкой воздухоотводочиком. И какая может быть причина подтекания воды.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ЧТО? ОПЯТЬ?
  14. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Ну да, сутки проработал без проблем, а сейчас опять лужа под котлом стоит, вот и не знаю, разбирать его как проще и как лучше
  15. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Опять капли образуются под колпачком и стекают по котлу
