1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @papasiro, Так вроде модно сейчас так. И прогревает парную быстрее.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    А понятно тогда. просто я с интересом наблюдаю развитие событий, молчу, но. грешным делом на языке таки вертится вопрос: А не слишком ли много шаманских танцев с печью? Печь чуть ли не автомат (auto не путать с АК), более 10 протопок, много уже парений а все никак не сконнектитесь с печью с точки зрения управления. Инструкция ЗИ, всем форумом помогают. Моя жена бы давно сказала: иди лесом, топи сам свой самолет... Или у вас слишком дотошный подход к процессу.
    Но прошу заметить, это только в мыслях. Словами я молчу и задам этот вопрос позже, через месяц к примеру :) Или не задам :) :)
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Эрзац прогрев получается
    Строю для себя
    Я думаю проблема печи в большой закладке камней
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Цель - запихать воду в дерево потолка и стен еще на стадии разогрева парной + снять сливки с процесса конденсации
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Много. И это есть факт.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    тогда вопрос печным гуру. Топить 100кГ камней несколько часов это нормально. Но с такой массой камней ИМХо можно париться полночи не поддтапливая печь
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Так важно какой температуры камни и не тянут они на себя тепло
    Не много о своей печи
    Результат после трёх часов топки с +5
    В парной 80
    Стены полки 50
    Кирпич в облицовке печи от 50 и выше (кирпича больше тонны)
    Камни малиновые
    Дров сжигаю понятно побольше
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Вопрос отдельной темы, но я привык, что в первую очередь мы камни и греем печью (будь то ЧБ, КП по белому или МП тем паче), дерево парной идет вторым вагоном. Хотя работают они в комплексе
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Перечитай Хошева, если мы греем стены сухим теплом, то дерево сохнет замедляя прогрев парной и свой собственный, если влажным, то дерево ускоренно прогревается внутрь и набирает влагу для дальнейшей стабилизации режимов в парной.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    По причине непредсказуемого качества современного кирпича. Если б был уверен в кирпиче, то сложил бы себе кирпичку (даже фундамент отлил на 1.5 куба)... Но не рискнул.
    С Мавзолеем Дениса только Куткин справиться может. С другой стороны, мавзолей сглаживает недостатки Куткина. Симбиоз получился однако!
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну а я про что выше:
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Топим по-своему.
    Сначала при розжиге верхняя подача воздуха на максимуме, затем оставляем щель 5-7 мм, нижняя подача - все время в среднем положении. Проблем нет.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Ну это нормально. ;)Только непонятно, кто, и главное для кого, пишет эти инструкции. :aga:
  14. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Приветствую:hello:
    Может это связано с особенностью дымохода - довольно длинной горизонтальной его частью и совмещением
    далее с каминным..?
  15. NickB
    NickB
    NickB
    Положено.
    Ложка столовая глубокая(Инструкция по эксплуатации).
    Ложка столовая глубокая состоит из 3-х частей: черпало, держало и
    соединяющая перемычка. Черпало - это основная рабочая часть ложки столовой глубокой, напоминает форму эллиптического параболоида и служит устройством ввода-вывода пищевого материала в системе. Держало представляет из себя вытянутую правую половину лемнискаты Бернулли, служит для удержания и перемещения всей конструкции ложки столовой глубокой. Соединяющая перемычка не имеет определенной формы, она зависит от вида и модели ложки столовой глубокой, и жестко скрепляет черпало и держало.
    ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЛОЖКОЙ СТОЛОВОЙ ГЛУБОКОЙ.
    1. Извлеките, соблюдая правила техники безопасности работы с ложками столовыми глубокими (см. ниже), ложку из футляра.
    2. Аккуратно держа ложку в правой руке (для левшей в левой), сориентируйте ее так, чтобы черпало находилось на уровне груди, вогнутой стороной вертикально вверх, а выгнутой вниз, и вся конструкция была горизонтальна.
    3. Осторожно опустить черпало ложки столовой глубокой в сосуд с пищевым материалом, стараясь, чтобы оно (черпало ложки столовой глубокой) коснулось пищи как можно меньшей площадью (во избежание расплескания) и не вошло в соприкосновение со стенами сосуда.
    4. Перевести ложку столовую глубокую в горизонтальное положение.
    5. Извлечь ложку столовую глубокую из пищевого материала так, чтобы жидкость или полужидкость не доходила до краев черпала ложки столовой глубокой на 3-1 мм.
    6. Hе изменяя горизонтального положения всей конструкции, поднести черпало ложки столовой глубокой к предназначенному для этого месту.
    7. Освободить проход предназначенного для этого места для свободного прохода черпала ложки столовой глубокой.
    8. Ввести черпало в полость предназначенного для этого места.
    9. Методом выливания освободить черпало ложки столовой глубокой от пищевого материала, для чего резким движением держащей руки перевести черпало ложки столовой глубокой из горизонтального положения в положение под углом 35 градусов к горизонту, при этом, не вынимая черпала ложки столовой из потребляющей полости (возможны другие методы опорожнения).
    10. Извлечь черпало ложки столовой глубокой из предназначенного для этого места и перевести его в горизонтальное положение.
    11. В случае отсутствия жидкости или полужидкости на дне сосуда, аппетита или наличия обратного хода пищевого материала перейти к следующему пункту, иначе к пункту 3.
    12. Перевести ложку столовую глубокую в санитарное состояние обработкой 5% раствором кальцинированной соды, после чего конструкцию
    ополоснуть.
    13. Удалить остатки влаги с ложки столовой глубокой путем обтирки чистой ветошью.
    14. Поместить, соблюдая правила техники безопасности работы с ложкой столовой глубокой, ложку столовую глубокую в футляр.
    ПPИМЕЧАHИЯ К ПОPЯДКУ PАБОТЫ С ЛОЖКОЙ СТОЛОВОЙ ГЛУБОКОЙ
    Если не удается воспроизвести без ошибок весь цикл работ с ложкой столовой глубокой, рекомендуется потренироваться в выполнении работ, не расходуя пищевого материала, перед зеркалом плоским отражающим.
    Возможные неисправности и методы их устранения.
    Hеисправность Метод устранения
    1. Изогнутость Привести конструкцию к нормальному рабочему
    виду путем прямого силового воздействия
    2. Hарушение
    герметичности
    черпала
    а) дыра или отверстие a) Заделать дыру или отверстие хорошо подготовленным
    хлебным мякишем. б) трещина. б) Считать ложку столовую глубокую неисправвной
    и поместить ее в соответствующее место.
    Правила техники безопасности.
    1. Hе глотать!
    2. Hе затачивать края черпала и держала.
    3. Hе допускать нагрева выше 500'С.
    4. Перед использованием ложки столовой глубокой произвести сани-
    тарно-гигиеническую обработку рук.
    5. Hе охлаждать ниже абсолютного нуля.
    ГОСТ-2104-93. Министерство глубокого ложкостроения.
    Пензенский завод "Красная ложка".
