1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Греть очень медленно, щепочками. Сделать факел и греть трубы им если не металопластик.
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Легко, привёз с собой и всё норм.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А может конвектор поставить прямо рядом или под баком? Можно накрыть бак и конвектор какой нибудь накидкой, только чтобы она не касалась конвектора и была небольшая вентиляция. На следующий день проверить. Регистр отогреть как Николаич советует, щепочками.
    Неужели охота пуще неволи, в -40 в баню ездить?
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Так спасать небось и поехал. Только от 160-ти воль никакой конвектор в такой мороз не нагреет ничего. Если фен строительный потянет, то им хотя бы трубы и краны прогреть и слить из них. Потом потихоньку топить и регистр оттаить.
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Так и есть в городе - 29 было с утра, вот и поехал прогреть печь :(, надо было вчера еще ехать. а вообще есть подозрение что выключали электричество (у нас там опять вроде война :( со снабжающей организацией). трубы слава богу все заменил на гофру :), их по выгибало - но зато нигде не порвало. регистр пока не смотрел. но думаю - что разъединю регистр как потеплеет до -10 и затоплю печь - вода с регистра вытечет сама. а бак сниму и поставлю на костер, трубы сами отгреются, в них воды не много.
    а ближайшая плюсовая оттепель в апреле :).
    хм-м есть еще 8 канистр по 10л льда - может в Сочи отправить :) за счет олимпийского бюджета... еще есть снег (многа).
  6. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    гена увы стоит тоже на даче и весит 90кг с бизином, на 5,5квт. но боюсь что масло в нем ввиде гуталина :(
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Да с таким геной можно и на одних ТЕНах париться... :)] Паяльную лампу раскочегарил, погрел малька низ двигателя и в путь...
    И что, до весны под душем..?
  8. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Думаю регистр могла и порвать по шву ! Все резьбовые металические соединения тоже! -10 более чем достаточно! Генератор и тепловой ветилятор!
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Будем посмотреть..., думаю что перед нагревом надо будет разобрать каменку, хотябы наполовину, снять крышку - тапа создать саунные режимы :), будет ПФ в режиме суховоздушки :)!
    а так однозначно что отключали электричество, потому как 8го числа был на даче, специально прогревал печь и баню, и уезжая оставил печь горящей, и включенный конвектор на 2квт, который стоял в помещении площадью всего 10квм!
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    @RAlexandr, Вот, пожалуйста, к разговору о пользе электричества в бане. Оказывается от него ещё и вред бывает. Особенно в нашей державе (да и не только). Нельзя в наше время пренебрегать перестраховкой. Не лишним будет предусмотреть наихудший вариант развития событий.
    То ли дело - полный автоном...
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сочувствую.
    Порядка как не было в электроснабжении, так и нет.
    Отключают, когда хотят.
    Вот бы с иском да в суд, снять стружку за технический и моральный ущерб, более трепетно относились бы к потребителю.
    Насчет низкого напряжения - тут надо трясти своих электриков. Перекос в нагрузке или слабый КТП.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    От электричества много пользы.
    Не Петровы-Сидоровы вредят, просто система не настроена.
    И виноват в этом "рыжий". Увел монополию в глухую стрижку бабла, не развивались 20 лет, проедали советское...
    Выход только в индивидуальных договорах на поставку ЭЭ. Снабжающая организация - Петров.
    Снабженцы ставят свои счетчики с GPRS, а не обязывают устанавливать ящики на столбы...это ведь еще и лишние траты на контролеров. Потом, человек может ошибиться, записав неверно показание.
    Заставить снабженцев так поступить может только финансовый стимул - если станет невыгодно содержать штат контролеров. Но это "длинные деньги". Нужен кредит под нормальный процент, а не грабительский. Сейчас начали чистить банки, глядишь и процент снизят в гонке за выживание...
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Еще идейка. Частное лицо, которое самостоятельно установит счетчик с GPRS, оплачивает ЭЭ по заниженному тарифу, чтобы побудить финансовый интерес.
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    @Бонус, Весь прикол не в системе учёта и взаиморасчёта со снабом, а в качестве и стабильности поставки электроэнергии. Потребитель хочет, и имеет на это полное право, получать качественное электричество и это должно быть категорически бесперебойно! Все случаи плановых отключений должны происходить с обязательным и заблаговременным извещением потребителей. За неудобства, причинённые аварийными отключениями снабжающая организация должна нести компенсационные обязательства перед потребителем. Но это всё не в этой стране и не в этой жизни... Я знаю очень много случаев, когда потребители здорово пострадали из-за таких вот фокусов с подачей ЭЭ. Таскались по судам и пр. Оно вот надо им...
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Основа - договор с конкретным лицом, а не с СНТ-ДНТ...именно тут пофигизм.
    Чтобы был договор, нужно исключить ненужную прокладку в виде энергетиков-бригад СНТ.
    Все упирается в учет. ИМХО конечно. :hello:
