1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    А я вот не поняла твоей иронии.
  2. NickB
    NickB
    NickB
    @skissa, пример ненужной инструкции. Пользоваться вещами не всегда нужно строго по инструкции ;)
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Ну это понятно. Они-то пусть пишут, да? А мы-то им "Врёшь! Нас не проведешь! " И давай наяривать кто во что горазд! Весело, ничего не скажешь.
  4. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    По логике, как мне с батей быть? :) Есть банька, у бати на родине, его отец в 60 году ее сляпал, тк дед пил всегда, инструкции не оставил... Умер в 90г.Я даже никогда не догадывался что печь топят по инструкции! Думаю забить на нее! И про топить как душа подскажет.
  5. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Скисса, раз у Вас мне про печи нельзя речь вести. :aga:
    Давайте о природе, сегодня ездил за 200 км от Хабаровска и попал в сказку, сразу вспомнил, что скоро новый год, пора у деда мороза подарки заказывать. :)] :hello:
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Интересно, что у Харвии тоже есть инструкция, как топить печь
    1. Опорожните зольник.
    2. Заложите дрова в топку так, чтобы между
    ними мог свободно циркулировать воздух,
    поступающий в топку. Самые крупные дрова по-
    ложите вниз, а более мелкие - наверх. Используй-
    те поленья диаметром 8–12 см. (Учитывайте объем
    закладки для розжига, таблица 2.)
    3. Сверху на дрова положите щепки для раз-
    жигания. При разжигании дров с верхней части
    снижается количество выбросов.
    4. Зажгите щепки и закройте дверцу. Силу тяги
    можно регулировать путем открытия зольника.
    Печь не предназначена для эксплуатации с откры-
    той дверцей топки.
    Внимание! При эксплуатации ручки нагрева-
    ются. Для открывания и закрывания дверцы
    топки и зольника используйте поставляемое
    приспособление (рисунок 3).
    - Однако необходимо обеспечивать достаточную
    тягу для надлежащего прогрева камней. При на-
    греве каменки рекомендуется сначала держать
    зольник приоткрытым.
    - Чрезмерная тяга приведет к нагреву корпуса
    каменки докрасна, что значительно сократит срок
    ее службы.
    - Это обеспечит надлежащее горение. При приеме
    сауны, и когда помещение сауны уже нагрето,
    зольник можно закрыть, чтобы уменьшить огонь
    и снизить потребление дров. Оптимальный зазор
    для зольника смотрите в таблице 2. Для изме-
    рения зазора используйте прорези на боковых
    сторонах зольника. Прорези имеют длину 5 мм,
    расстояние между ними 5 мм.
    5. При необходимости, когда тлеющие угли
    начнут затухать, подложите дров в топку. Ис-
    пользуйте поленья диаметром 12–15 см. Для под-
    держания необходимой для парения температуры
    достаточно только пары поленьев. (Учитывайте
    объемы повторных закладок, таблица 2.)
    Более длительное интенсивное нагревание
    влечет за собой риск возгорания!
    • Чрезмерное нагревание (например, несколько
    полных загрузок подряд) приведет к перегреву
    каменки и дымохода, что сокращает срок службы
    каменки и может стать причиной пожара.
    • Практика показывает, что температуры,
    превышающие 100 °C, слишком высоки для сауны.
    • Используйте то количество дров, которое указано в
    инструкциях по нагреву. При необходимости дайте
    каменке, дымоходу и помещению сауны остыть.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Харвия запрещает топить свои печи углём (это понятно) и топливными брикетами (евродровами). Не рекомендует топить буком, дубом - сокращают срок службы печки на 15%.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Вас это удивило? :)]
  9. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Наташ, а я ведь предупреждал еще в прошлом году про эти двери то ли у себя то ли у Юры в теме
    перекосило так что снаружи закрывается только с хорошего пинка, изнутри нормально.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Денис, а ты петли менял, или у тебя такие мощные и были?
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Те петли, что у Дениса, по моему - вообще не айс... Для створок деревянных окон нормальны, а для дверей, тем более таких... не внушают:no:, конструктив сам по себе хиловат...
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юр, да это же ввёртные петли, для каких они окон:ogo:.
    Такие и были.
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Замена петель скорей всего не поможет, повело само дерево
    Даже переборка двери может не исправить перекос
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет, не удивило. Просто некоторые смеются, что печи АПФ нужно топить по инструкции.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Чтоб не своими словами, процитирую и ссылку дам -
    "Как и карточные петли, ввертные петли и навесы - универсальные, т. е. не нужно искать правые или левые ввертные петли и это еще одно достоинство вкручиваемых петель. При всех своих достоинствах ввертные петли и навесы имеют и один достаточно существенный недостаток - они могут использоваться только для дверей с четвертями, т. е. обычное дверное полотно, которое можно купить в магазине, или заказать, на такие петли не закрепишь"
    https://www.sovetporemontu.ru/item197.html
