1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так двери же не из массива, их покорёжило так что мама не горюй.
    Наташ по поводу топки, если конечно интересно, делаешь закладку дожидаешься активного горения, выставляешь воздух и просто 4 часа не подходишь к печи, посмотри на результаты по температуре, я думаю они тебя приятно удивят. Потом делаешь вторую закладку:hello::).
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я не видел инструкции печей АПФ
    Но у Харвии больше похоже на руководство пользователя
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Про петли двери, Сергей Янин во уже какой год матом почти кричит - делайте глубокие заходы в косяк. но между косяком и торцом двери достаточный зазор на разбухание-усыхание. Я у себя даже не стал все шурупы в петли вкручивать, буду подстрагивать по мере разбухания что бы остановиться на минимальном но достаточном зазоре меджу торцом двери и косяком. Наталья, в вашем случае предлагаю снять двери, подстрогать рубанком, петли заменить на более крепкие, более плотные так чтоб не провисали. Мне кстати нравятся стандартные петли (современные с подшипниками или втулками вроде) на которых межкомнатные двери висят. Покупал хромированные чтоб не ржавели (или ржавели долго), в идеале конечно нержавейку бы
    http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=1&uinfo=ww-1349-wh-576-fw-1124-fh-448-pd-1&p=1&text=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=37&rpt=simage&lr=198&img_url=http%3A%2F%2Fdveridljadoma.webasyst.net%2Fshop%2Fproducts_pictures%2Fglobal_hinge_uni_ac.jpg
    их особо то и не видно на двери. а если умрут, то заменить их дело 3х минут на дверь
    ПСы кстати чуть ржавые петли - приятный бонус, дверь не открывается при поддачах в парилке и не закрывается если открыта на проветривание. Никаких засовов, защелок, уплотнений, кожаных барабашек прибитых к косяку.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Второй нюанс - я стараюсь с помощью всех "педалек" добиться максимально быстро опустить горение вниз закладки - обуглить всю кучку дров и "затем "успокоить горение" до каминного типа...
  5. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так двери то как раз с четвертью, на них обычную петлю не поставишь
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Если уж менять то на такие их даже врезать не надо http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8&fp=0&pos=21&uinfo=ww-1583-wh-787-fw-1358-fh-581-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Ftnp74.ru%2Fuserfiles%2Fshop%2Fmedium%2F2100_petlya-babochka-jgem-1007525-bro.jpeg очень удобно
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    У этих петель есть еще недостаток, ну может быть не у всех изготовителей - приличный люфт ось-втулка (папа-мама), и мне сдается, что одна точка вверта - менее надежнее, чем у стандартных петель... Но это мое мнение и мои впечатления от тех петель, что довелось в руках покрутить.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Разбирал я свою примерно такую же дверь. Конструкция: рама из бруса около 40х100, с двух сторон обшита липовой вагонкой. Вагонка по контуру обрамлена липовым уголком. У меня был косяк в том, что я её оставил в гараже надолго закутанную в упаковочную пленку и она во-первых, с одного конца, который был вверху разбухла от влаги, во-вторых покрылась плесенью. Пришлось срочно спасать положение, я у себя в теме об этом писал и показывал фото.
    Косяк самой двери в том, что внутри пусто. Я вставлял утеплитель с фольгой. Другое то, что липовая вагонка кроме гвоздей, у меня была еще приклеена на столярный клей. Когда я отодрал вагонку с одной стороны, разбухшая вагонка с другой стороны выгнула раму двери и немного выдавила одну перекладину (как у Дениса на фото). Сейчас, после высыхания, почти все вернулось обратно.
    Дверь изначально была без петель, ставил сам крупные дверные с подшипником. После установки по периметру был зазор около 3-4мм. После пары бань разбухла, я её струганул по месту электрорубанком сбоку на пару миллиметров, пока все нормально.
  9. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Не. Хилые.
    А я свои особо и не врезал (чуть чуть по половине толщины пластин), зазор по этой "петьлевой"стороне получился 3мм между дверью и косяком
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что у Харвии в инструкции хорошо написано, так это, то, что для каждой печи указана закладка дров и размеры щели, высталяемой регулировочной заслонкой (ссылка на таблицу 2). У ферингера инструкция общая для всех печей и всех размеров топочной дверцы. Отсюда, то что справедливо для Гармонии не подходит для других печей.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    А что значит "выставляешь воздух"?:|: И тут ведь какое дело...Все ждут, когда моя печь нагреет парную в рекордно короткие сроки до рекордных температур. Мне самой это и не нужно, но люди-то ждут... сравнительных результатов модели 2014 и предыдущей. А твой вариант как раз очень подходит мне, чтобы часа 4 не подходить к печи. Попробую обязательно, только на мой вопрос ответь.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Кто? Клички, явки?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тут есть засада. Если горение будет вялым, то можно не прогреть как следует камни. Я с таким уже столкнулся.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Наташ выставляешь ВВ чтоб печь не гудела и горение было типа каминного. Я по моему где то писал, что с Ферингером по звуку печи могу (примерно) сказать какая температура у дымохода:|: +-.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Владимир, тогда наверное надо попытаться найти устраивающее для всех понятие "вялое горение":faq:...
