1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Для тех, кому то жарко, то холодно, то сыро, у кого руки, ноги, меняют длинну... Муж висел на турнике:)], Предлагаю повесить полки на такой крепеж:)]:)]:)] И переставлять их под настроение. (не пинать!) это просто бред моей головы.
  2. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    По колхозному, можно брусков на колотить на бревно, и опереть полки на них.
  3. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Кстати, о полках
    у нас все ходы записаны. Вот и вот...
  5. skissa
    skissa
    skissa
    У меня тоже эти ходы записаны, еще раз спасибо! :hello:Полок для парения буду однозначно делать уже, наверное 90. Но вот все равно мало места для парильщика остается. Такому высокому как мой муж или НикНик может и хватит, а мне с моим росточком приходится передвигаться вправо-влево. :( Вот и страдаю...
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    В ширину или в высоту мало?
  7. skissa
    skissa
    skissa
    В ширину. На Вашей картинке парильщик может только стоять на одном месте, в углу между полоками. Мне в таком положении придется изо всех сил тянуться веником, чтобы охватить всю длинную и широкую мужнину тушку. :aga: Сейчас я топчусь влево-вправо по временной шатучей лавочке. :)]
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Может проще мужа поменять :)]
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Без скамеечки всё равно ни куда не деться, раз рост сильно различается, значит нужно не хлипкую, а удобную. Это один базовый момент. Второй базовый момент высота полока, поскольку подразумевается, что одновременно могут греться сразу два человека, то скорее всего они должны быть на одном уровне, если только нет различий в предпочтениях по температуре, так что вариант с полками на разном уровне скорее всего не катит, а высоту полока придётся определять тебе самой именно исходя из подходящих режимов для полежать и попариться (ни каких посидеть! :mad:)
    При уменьшении ширины полока до 90 см. место для передвижения вдоль полока будет достаточно, я тоже на одном месте во время парения не стою, а предпочитаю подойти куда надо, что бы не тянуться.
    После определения высоты полоков уже определяется высота и количество скамеечек.
    Пока кроме варианта г-образного полока со скошенным краем к двери ничего лучше не просматривается.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Ну и хорошо. Меньше вариантов - легче принять решение. :aga: С шириной тоже определились, основной 90, вспомогательный от 50 с расширением к основному. Осталось только вычислить высоту. :um: И тут у меня затык.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Исходим из того, что плахи имеют достаточную жесткость и не прогибаются. Провести контрольные испытания 1 плахи с нагружением всеми членами семьи, которые смогут уместиться по длине. Опоры расположить на расстоянии, равном ширине парной. Если это условие выполняется, то достаточно только опор на стене. Сделать горизонтальные брусья с вертикальными упорами которые опираются на 2-3 венца и прикрутить их к стенам толстыми шурупами "глухарями". В вертикальных упорах можно сразу сделать отверстия с шагом 20-30мм, так, чтобы потом регулировать по высоте если захочется...
  12. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Ув. Скисса (Натаща?)! Наступили морозы... Какие для Вас по счёту (риторически)? В связи с чем и задаю вопросы: 1) У Вас так и остался продувной снизу без цоколя пол в бане? 2) За морозные дни прошлые и настоящие не возникло желание утеплить? 3) Вы остаётесь при своём мнении, что баня без цоколя-забирки по полу вполне достойное решение в части комфорта голыми ножками...? 4) С учётом ранее возникшего у Вас убеждения о необходимости устройства слива подтверждаете необходимость такового?
    Заранее извиняюсь за категоричность заданных вопросов.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Да, зима наконец к нам пришла. Днем -14-16, ночью до -22. Отвечаю на вопросы. :pioner:
    1) Так и остался. 2) Не возникло. 3) Остаюсь. 4) Подтверждаю.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Кстати, с приходом морозов мы наконец окончательно проверили свой сруб на предмет "дырявости". Наблюдали два банных дня. Стены просто отлично! Никаких зайчиков замечено не было. :victory: Но они все же обнаружились:(, и во вполне предсказуемых местах. Над окном КО, потому как там до сих пор не заделан усадочный зазор (он просто заткнут базальтом без фанатизма), и, увы, в местах прилегания кровли и фронтонов. :( О необходимости качественного утепления этого узла во время сборки сруба я знала, внимание прораба заострила, но проконтролировать личным присутствием не смогла. Теперь не знаю, что с этим можно сделать. Фотки сделаны когда в парной +55, в остальных помещениях бани +25, на улице -16.
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Запенить или законопатить - что больше нравиться!
