1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Блин, да и пена не даст! :)]
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    пена дырочку найдет. пенить не сильно - может сто нибудь приподнять или раздвинуть.
    есть специальная пена (блин, забыл название, не сильно расширяется и становится упругой как резина)
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Наташ, дело не в том, что уходит тепло (его там тьфу и растереть), а в том, что попадает холодный воздух и в этом месте образуется конденсат и разрушает дерево.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Так я это и сама понимаю. Только устранить сей косяк не так просто. Пенить или конопатить нужно тогда место примыкания подшивки свесов и стены?
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Не-а! Пенить или конопатить нужно место в срубе. Там где ход для воздуха.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Нашла наглядную картинку. Между парой стропил, которые обнимают фронтон, должен сразу закладываться утеплитель. Судя по тому, что "зайчики" у меня не критичные, его-таки заложили, но не качественно. Что именно теперь конопатить, я не понимаю.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    То есть "ход для воздуха" закрыт стропилом, и к нему не подобраться уже.
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    А меня сегодня пиявки целый час жрали, ощущения очень интересные
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Помогают?
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Там где наличник - снять его и между обсадой и бревном наверное можно проконопатить...
    А под крышей. думаю, можно запенить, то место откуда прет воздух, прям снаружи тонкой струйкой, лишнее потом убрать, скорее всего поможет.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если речь обо мне, пару реплик.
    Женя, я сделал ошибку, что не заложил электрический теплый пол по всей площади мойки и парилки. И нужно было закладывать отопительный (бОльшей мощности), а не комфортный. И это не применительно к просушке бани, а просто чтобы пол быстрее нагревался.
    В сильные морозы сейчас практикую в пятницу вечером приехать, включить в бане все, что нужно, чтобы в субботу сразу было комфортно. Вот как раз бы они пригодились)
    Про просушку. Да я как то и не задумывался сколько проветривать. Я после бани сразу еду домой, поэтому оставляю чуть открытыми форточки в моечной и парилке. К утру - все сухое. Оно может и раньше сухое, но я этого не вижу. :aga: Будет возможность - посмотрю.
    Про ночевку. В моем КО (примерно 7 кв. м - около 16 куб) и ночевать то как то не с руки.
    А когда мы с женой после процедур отдыхаем, то конечно в этом небольшом объему скапливаются пары. Когда уходим в парилку - открываем форточки, чтобы понизить температуру - выше 20 град не нравится.
    А тут делают такие ЭПОХАЛЬНЫЕ выводы.
    Я с тобой, Женя, полностью согласен, что в таком объеме сруба местной бани со вторым светом в КО, любая влага поглотится и срубик не поперхнется:)] Можно вообще не проветривать мойку и парилку, а просто открыть из них двери в КО - все высохнет (поглотится). Но в нем потом не топят?
    И еще раз с тобой согласен, что в каркасе, правильно сделанном, вообще проблем нет.
    Я не против сруба, наоборот. Например в новой бане, где работает Кокс, мне очень понравилось.
    НО...Мороки море...
    Тут через неделю намечается тестирование бани-сруба с печью АПФ и щитком - следим за информацией.
    Всем удачи и легкого пара в хороших банях. :super:
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Пока не знаю, в данный момент истекаю " кровью"
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ничего, они убыль крови слюнями компенсируют. А слюни полезные! :aga:
  14. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Вот стая Дуремаров! :ogo:
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @skissa, @Sitnikoff, судя по схеме - можно запенить. С улицы, но летом, возможно вот этой пеной. Пена в этом случае не будет подвергаться УФ, подвижки дерева фронтонов - минимальны.
