1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    У нас камни практически квадратные.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Приезжайте
    - с пятницы по воскресенье печь топится...
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Еще и "поды разные" - у меня с кучей боковых отверстий-просечек...- максимально вплотную к боковым стенкам
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Это я так понял приглашение
    Как с временем определюсь дам знать
    Огромное спасибо за понимание :hndshk:
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Тогда с продувкой вообще напряженка, если камни уложены как кирпичи...
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Решила я подвести некий промежуточный итог. Перечитала все последние посты здесь, и свои закладки на тему "Как мы топим печи". Получился полный разброд, топят все по разному, и никто как советует производитель. Не хочу углубляться почему так, лучше лишний раз попробую оправдаться. Почему топила так а не иначе. Я подписана на все основные темы по печам Ф, цитаты оттуда складываю в свою копилку. Вот некоторые из них.(выделения цветом мои)
    Отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/192350/page-35#post-7758543
    Но главная энергия сосредоточена в оставшихся углях после цикла пламенного горения. Ориентировочно цикл пламенного горения 1/3 часть процесса. 2/3 — это угольное горение и это главное. Пламенное горение осуществляется за счет подачи воздуха через шибер верха дверки при закрытом нижнем шибере дожига. Примерно через 1/3 времени, когда языки пламени уже не касаются верха топки, перекрывается верхний шибер и открывается шибер дожига, сечение которого на порядок меньше верхнего шибера.
    Очень часто пользователи банных печей приводят такую практику — после активного горения и нагрева камней подкладывают пару полешков, якобы для того, чтобы поддерживать температуру камней. Но для горения нужна хоть какая-то подача воздуха и происходит все на оборот — высокая температура камней передаёт тепло обратно в топку, таким образом вся печь в этой ситуации выстуживается. Если уж необходимо догреть или поддержать температуру каменной закладки, лучше заложить 2-3кг некрупных дров и активно сжечь их. После чего закрыть всё.
    Рядовому пользователю совсем не обязательно вникать во всё это, достаточно следовать рекомендациям завода.
    Отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/210669/#post-7147672
    Стандартная загрузка Гармонии горит 2 часа и не требует практически никакого внимания, возможно вам придётся зайти пару раз в парную, изменив режим продувки и залив воду в "кастрюль", зато к концу протопки вы имеете полностью прогретую выстоявшуюся парную и идеально разогретые камни. А если вы воспользуетесь эконом режимом протопки от Магола, то вообще без всяких манипуляций можете оставить печь на 5 часов и прийти к уже полностью готовой парной.
    Комментировать я не буду, считайте меня наивной чукотской девушкой, которая свято верит в инструкции. :aga: Искренне хотела в эти выходные попробовать топить не по правилам, а...КАК? Вы все описываете разный опыт при одинаковом результате. Перепробовать по очереди? :)]
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Продолжаю. Поскольку я не уверена в своей парной с токи зрения "дырявого сруба", договорилась предварительно на обследование тепловизором. Специалист с прибором (не подумайте чего плохого:aga:) сказал, что для наиболее достоверных результатов нужно выбрать погоду с температурой на улице не выше -10, на крайняк -5. Так ли это? Имеет смысл ждать, или в плюсовую температуру тоже все показывает достоверно? Может у него сейчас времени нет, а я буду ждать зазря.
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    В холодную погоду - предпочтительнее.
  9. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Есть еще народный способ, ждете холодную погоду (20-25 гр. С) топите баню, утром на срубе считаете "зайчиков". "Зайчики" - бесплатные. Отмечаете мелом, летом конопатите.
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ну не большое продувание сруба печка должна перекрывать
    У меня вот такой вопрос, твоё видение о топки бани в минусовую температуру минус 10-15
    Я понимаю что тебя радует не спешный нагрев в +5 за 4 часа, но что будет зимой
    Может кто поумней посчитает сколько надо сжечь дров чтобы получить колорит или чего то ещё для нагрева помещения определённого размера
  11. skissa
    skissa
    skissa
    И я так думаю. Тем не менее, выражение "дырявый сруб" используется в банных темах как аргумент из серии "сам дурак". Хотелось бы для себя этот фактор исключить.
    Ну зима-то уже не за горами. Будем посмотреть.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    А что такое "зайчики"?
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    @skissa, Наташа будете топить - когда будете фиксировать температуру по времени прогрева - если можно рукой потрогайте ламели на стенке печи, сверху (под крышкой) и снизу у пола. интресно к какому сроку они они станут теплыми и горячими (сверху и снизу). спс.
    зайчики - это белая изморось в местах где прорывается пар через щели в бревнах
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Тепло из сруба выходит и оседает в виде инея на стенах.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Дырявый сруб - это когда нет пирога пар - он быстро исчезает.
    2. Тепловизор отлично работает и при плюсе при "подпоре изнутри" горячим воздухом от тепловой пушки - можно попробовать массированный исход пара.
