1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Юр да всё зависит от хотелок и фин. возможностей. Я вот на пример при нашем тарифе в 2,54 могу потратить 1 тыс. на отопление в месяц. У меня на данный момент в КО 12 и я считаю что поддержание любого здания в плюсе существенно продлевает его жизнь. Так что мой выбор такой. Плюсом, опять же, с моей точки зрения, тёплый камень под ногами для человека более естественней чем тёплое дерево. Я в бане в КО где массивный пол хожу по началу в тапочках, а по мойке с парной нет уж увольте только босиком температура в 23-24 очень приятна. Разница в стоимости устройства полов конечно есть, вот только на фоне общих затрат она на 1% при самом экономичном строительстве еле еле потянет:hello:
  2. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Цена теплых полов ничтожна, если баня тянет на лимон. Их всегда можно вырубить, а можно с утреца в пятницу включить по Gsm в суботу приехать в теплое строение, с теплыми полами!
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  4. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    ППц вот форум глючит.
  5. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    :)]:)]Можно завести парочку домашних дятлов, для борьбы с короедом выпускать их гулять, :aga: иногда.
    Дрова (около 20 мкуб. сложил за баней, вплотную к забору, оставив проход около 60 см, накрыл все это доп крышей (сухо).На участке, или рядом, живет дятел, который постоянно в дровнике, окоряет сосновые поленья.
    Делайте обязательно. Это при условии круглогодичного использования бани.
  6. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Где будет плитка, теплый пол ОБЯЗАТЕЛЬНО! Давно доказано, что тепло от пола, самое приятное, и правильное!
  7. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @DIM76, Сделайте водяные (жидкостные) теплые полы.,не пожалеете.,нагрев через котел, все остальные (проводные,пленочные и пр. не нужны).Управление котлом по телефону тоже возможно.
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    А где мистер Ситникофф? Не в театре ли? Или на олимпиЯду махнул?
  9. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Газ надо тогда заводить! А это еще та морока! Газ тянуть 60 метров, через весь участок.
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Действительно, с форумом хрензнаетчто творится!
    Денис, то о чем ты говоришь - все верно и понятно. Я вопрос @Д-р Борменталь задал не в связи с тем, что ты рассказал. Меня интересует то, как скоропарка сможет функционировать в бане, в которой не поддерживается +. Если @Д-р Борменталь будет поддерживать + в бане, то вроде бы все норм, пока поддерживается... И вопрос тогда снимается. А вот что будет происходить при минусе, и самое главное - как будет прогреваться парная до +, при том условии, если баня будет выводиться из минуса:faq:... Ведь эту печь топить без воды нельзя... А воды вроде бы как и нет - минус... Что же тогда делать? Тратить массу времени на доведение парной до +, и чем греть, чтобы можно было воду в систему подавать? Только по этому и уточнил - задал вопрос...
  11. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Все равно, со временем придете к тому, что газ нужно тянуть. Лучше уж эту проблему решить сразу.
    Все пленочные и проводные полы -выброшенные на ветер деньги, ломаются на раз два. Для поиска неисправности долбить пол не будете, и останетесь с холодным полом. Водяные полы греют постоянно, на минимальной температуре, но разогнав плиту, или др основание под и над собой, выдают уверенную температуру и комфорт в помещениях. Для подстраховки, на случай больших морозов, можно поставить радиаторы под окнами, оснастить их термоголовками, и включать по GSM каналу.
  12. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Существуют электро котлы, на твердом топливный и пр. Сам планировал электро ТП, но щас думаю над жидкостными от электро котла либо ставить теплонасос работающий от горячего воздуха с вытяжки из парной. А если поставить скоропарку или акву то вообще выгодно такой теплонасос ставить
  13. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вот он я! вернулся! надоело убожество.
    Абсолютно согласен. Безумно здорово иметь теплый водяной пол. Электрик уговорил делать не электрический, а водяной. Привел разумные аргументы.
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @MerkuryKZN,
    Я слов про скороварку не знаю:mad:,и знать не хочу. Ко всему, что было раньше:|:,на днях прототип этой скоров... отддавил мне все, что мог:aga:
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @yridro, на самом деле очень правильный вопрос. С одной стороны можно привезти воды с собой, затопить печь на сухую (как некие топили Акву) а потом залить туда воды. У ПК достаточно большое заливное отверстие чтоб избежать глобальных перепадов давления, это с одной стороны. С другой стороны производитель запрещает топить без воды. Если баня проморожена до минус 15 то вся вода там заморозится однозначно, и при заливе сравнительно тёплой воды не знаю дойдёт ли она до пароперегревателя, чтоб замёрзнуть там? Я при тесте оптимы привёз горячей воды будем считать плюс 60 из крана и время доезда 15 минут, дальше бака она не пошла как только попала в мелкий диаметр сразу замёрзла нафиг.
