1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    За русским не надо следить! Надо быт грамотным в русском. Чем похвастаться не могу. Стараюсь, но бываю ляпну.
  2. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Вот я и решил 10-15 см
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Мне сантехник сказал - 5см. достаточно, 3,5 - тоже неплохо.+ пенофол.
  4. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
  5. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Для теплого водяного пола.
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Вот то что следить надо это правильно, у меня жена Наденька преподаватель "русского" так вот там правила по чему то меняют как бог на душу положит:hello:
  7. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @DIM76, :hello:Не гадайте достаточно, или нет. На форуме есть темы по таким полам, все расписано и не раз.
    Все зависит от того какой у вас фундамент. Более 100мм (или 10см) укладывать ЭППС смысла нет.
    Конструкция такова: ЭППС 50-100 мм, полиэтилен или другая техническая пленка для гидроизоляции.,сетка арматурная с ячейкой 100х100 мм на проставках, к сетке привязана труба теплого пола (пластиковыми хомутами),стяжка растворная 50-70 мм (5-7 см),самовыравнивающаяся смесь для пола (количество зависит от качества работ по стяжке) ,кафель.Стоимость бухты трубы150 метров- в районе 100 у. е, остальные материалы -мелочь.О каком значительном удорожании говорить:|:.
  8. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Теплыми электрическими полами легче рулить по GSM, там нет водяного контура, нечему замерзать, ненадо покупать антифриз, контуры по тепмератере рулятся отдельными блоками, с возможностью програмирования... Водяные, более надежны, есть возможность менять носитель энергии. газ, электрический котел, дровяной... Надо думать
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Полами не надо рулить. Они не для этого. Это система отопления для возобновляемых источников энергии.
  10. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Я понял к чему вы клоните! К тепловому насосу, но это сложно, дорого, и у меня есть на участке газ, электричество 3 фазы, своя подстанция... Но! Баня стоит в 23 метрах от реки, что в дальнейшем дает возможность использовать систему теплового насоса, когда наши энергетики в конец оборзеют. А на данный момент, климатом в бане мне рулить надо! Дистанционно! Ps. Тепловой насос все равно зависит от электричества.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Причем тут насос!
    Я клоню к тому что водяные это независмимость от источника тепла. Он может быть любой!
    Рулить ими не надо. Включили один раз и все. Растопили баню - добавили полы, добавили моечное отделение, лежак и тд. Полы инертная система очень, любое + или - перерасход ресурса.
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Женя - твоя формулировка не верна! Гибкость выборе сиюмоментно используемых источников, но никак не незалежность независимость:aga:;)...
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Важное добавление. По газу у тебя появилась возможность использовать конденсационный котел. То есть использовать энергию конденсации водяного пара. КПД - будет 110 процентов.
    А это существенная экономия.
    Следующим шагом может быть использование цеолитного теплового насоса это гибрид конденсационного котла и цеолитов. Там КПД будет в районе 140 процентов.
    (КПД больше ста, так как показывает эффективность относительно существующих методик замера, для ориентировки не более того, реально оно меньше 100.)
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пусть будет гибкость! Ура!
