1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Я вот в растерянности, плитку везде ложить, летом надо везде ее греть! Это расходы, ламинат не катит, доска дорого и тоже изолятор, линолеум туда же...
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня такая же была картина. Только надышались Рокувулом из вентфасада. Глав бух даже СЭС вызывала с пробирками ПДК мерять.
    ПДК кстати по фенолам было в норме. Но голова болела.
    Обошлись просто - не открывали окна.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Правильно делать так:
    Первый этаж равномерно все устилаешь контурами ТП.
    Полы только плитка - без вариантов. На этапе строительства надо было под фунд. плиту укладывать из бирпекса или аналога максимально длинный контур или два. Это пассивный кондиционер.
    Летом включаешь циркуляцию через него и получаешь прохладные полы что в купе со срубом дает прекрасные кондиции в плане отдохнуть от жары.
    Второй этаж можно натуральное дерево на полы. Но оно должно полежать не менее полугода мордой вниз на лагах пола вт этажа, при включенном отоплении. От прогретого теплыми полами дерева будет тепло. На второй этаж батареи - тип я тебе написал. Если поставишь биметалл "модный" проиграшь в расходе газа, котел выйдет из режима, надо только 45/30 низкотемпературные ставить.
    Потом как пассивный кондиционер можно использовать теплотрассу баня-дом. Просто включаешь циркуляцию и все. В доме деревянном будет попрахладней на 1-2 градуса, что как правило достаточно.
  4. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Зачем везде ложить? Ложи в парной, моечной и небольшая часть КО (возле топки и на проходе). Летом эта плитка прогреется от печки. И вообще летом по плитке в бане нормально. В межсезонье и зимой - холодно.
    А у уже там где посидеть в КО - или дерево или пробку.
    Тут совершенно правильно указывалось про детей. Если в доме будут дети поиграть, то в зале, в жилых комнатах и КО плитку летом плохо. Надо более теплое покрытие.
    Делать теплый пол под деревянными полами можно. Но на мой взгляд - не нужно.
    А про батареи - надо просто расчет вести сразу на низкотемпературный теплоноситель. Или брать с запасом относительно стандартных расчетов где-то в 2-2,5 раза.
    А еще есть такая вещь как индивидуальная реакция и тогда уже уровень ПДК будет побоку. У меня друг работает в лакокраске так он запах сольвента не переносит в принципе. Потому как основные растворители у нас идут этилацетат и бутилацетат. А сольвент, даже намек на запах, действует как рвотное, и побоку любая ПДК.
  5. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Я вот чего не улавливаю, а пленку пришпилить имеется в виду за края? Потому как если через основной - темный графитовый - участок, есть большие шансы, чтоб будет УЗО срабатывать.
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Интересно у @5_6, спросить, задыхается он от теплого пола под линолеумом или нет? Я думаю, у страха глаза велики. У хорошего линолеума ничего в принципе не должно выделяться от температур не выше 35 гр. Иначе его бы не выпускали. А если уж так страшно, купите настоящий линолеум на основе льняного масла. Тогда уж точно никакого вреда не будет.
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Везет моим тапочкам:aga::aga::aga: Веселят их почем зря:)]:)]:)]:close:...
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Конечно не через графитовые полосы, а в промежутках надо прибивать. Только основание должно быть пробиваемым для скоб.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Какой бы линолеум не был, дереву под ним, не долго жить! :|:
  10. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    А что так рассмешило Ваши тапочки, что Вы им даже позавидовали?
  11. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    У меня на кухне уже 30 лет линолеум постелен по половым доскам, и ничего не произошло, полёт нормальный.
    Я вообще поражаюсь иной раз, как люди выдумывают страшилки, при этом не подкрепляя их ничем, кроме своих не всегда правильных домыслов.
    Да ничего не будет ни с человеком, ни с линолеумом, если в бане в КО будет под ним ТП. Не представляю, кто в здравом уме будет устанавливать температуру пола выше 25 градусов, при этом дышать спёртым воздухом без вентиляции безвылазно сутками. :ogo:
  12. yridro
    yridro
    yridro
    На полы с подогревом под линолеум следует укладывать коммерческий или полу коммерческий линолеум толщиной не более 1,5 мм. Мощность должна быть до 150 Вт. на квадратный метр. При такой мощности линолеум разогревается до допустимых 27 градусов.
    Конечно лучше натуральный... Но его цена...
  13. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Для всех, кто страдает фобией к линолеуму, предлагаю почитать вот это. Особенно следует при этом обратить внимание на температуру, при которой из линолеума на основе ПВХ начинают выделяться вредные вещества (60 гр. С).
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Посчитал на свою КО - натуральный обойдется в 8500 руб. Не смертельно... :no:
    Но и Tarket полукоммерческий вполне подойдёт.
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Почитал. Цитаты:
    Выделение винилхлорида в окружающую среду усиливается при его нагреве. Температурный предел эксплуатации полимера установлен до 60°С.
    Сам по себе (в чистом виде) ПВХ безвреден, несмотря на то, что более чем наполовину состоит из хлора, который находится в «связанном» состоянии. Вредными могут быть только продукты его разложения (хлор, диоксины, фталаты, и т. д.). Но в изначальном виде ПВХ не используется, так как он полупрозрачен, хрупок и гигроскопичен. Чтобы ПВХ стал цветным, ударопрочным, влагонепроницаемым используют различные добавки: смягчители, наполнители, пластификаторы, полимерные вспомогательные материалы, пигменты (для цвета), термостабилизаторы.
    Для придания ПВХ эластичности в него зачастую добавляют пластификаторы – фталаты или эфиры фталатов, попадание которых в организм может вызывать поражения печени и почек, снижение защитных свойств организма, бесплодие, рак. ПВХ может содержать и другие опасные вещества: кадмий, хром, свинец, формальдегид.
    Изделия из поливинилхлорида, как и многие другие синтетические материалы, могут выделять вредные для здоровья человека вещества, поэтому к их качеству предъявляются повышенные требования.
    Поливинилхлорид подлежит санитарно-эпидемиологическому контролю, поэтому нужно получить заключение о том, что изделие из ПВХ соответствует санитарным правилам, а концентрации вредных веществ, предельно допустимые в рабочей зоне (для производственных помещений) или в воздухе населенных мест (для жилых помещений), не превышены.
    Поэтому требуйте у продавца сертификат качества (или сертификат соответствия) и гигиеническое заключение. Убедитесь, что показатели выделения формальдегидов соответствуют ГОСТу или европейскому стандарту E1.
    По законодательству обязательно наличие двух разрешительных документов на ПВХ: сертификата соответствия и сертификата пожарной безопасности. Это объясняется тем, что это материал, который будет использован во внутренней отделке помещений, для изготовления мебели. Именно поэтому изделия из ПВХ должны быть безопасными для человека.
