1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    И я тоже.
    Ладно линолеум - всем знакомый материал. Качественный - не пахнет ничем.
    Температуры приемлемые. 25-27 градусов нога чувствует как теплую основу.
    Чтобы до такой температуры нагреть пол в КО конвекцией, температура в КО должна быть за 40 наверно. А время нагрева?
    Мы зимой, когда заходим в парилку, открываем форточку в КО, а то и дверь на улицу дополнительно. Не нравится, когда температура в КО выше 20 град.
    А пол при таком проветривании всегда теплый, если есть подогрев.
    Одним словом в эту зиму ощущения теплого пола в КО не сравнимы с прошлой зимой.
    Тут как то поставил температуру датчика пониже, когда включал полы в бане накануне, и пол при моционе отключился. Так жена сразу почувствовала разницу - включил, через полчаса все в норме.
    Не зимой двери из КО на улицу постоянно открыты, а пол теплый. Летом еще не пробовал - конечно включать не буду) Больше времени будем проводить на веранде.
    А сколько страшилок рождается вокруг бани? Читаешь и диву даешься.
    Лекарство одно - изучать матчасть и отзывы по конкретным реализациям.
    Ну и здравый смысл. Удачи
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Опыт есть! Я не мальчик!
  3. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Ну тогда следует и это добавить:
    "PVC (поливинилхлорид) - чаще называемый сокращённо винил - один из пластиковых материалов имеющих наиболее широкое применение в современном обществе. Это развитие связано с тем, что PVC стоит дешевле, чем многие традиционные материалы, такие как древесина, металл, стекло.
    Прочность и огнестойкость ПВХ (если не нагревать его выше 60°С) также обуславливает его популярность: он применяется при изготовлении профилей для оконных и дверных блоков, потолков, труб, линолеума, искусственной кожи, различных пленок и т. д.
    ПВХ пластики обладают достаточной механической прочностью и влагостойкостью, хорошими электроизоляционными свойствами, хорошей химической стойкостью: не растворяются в бензине и керосине, стойки к действию кислот и щелочей, имеют красивый внешний вид, легко подвергаются резке, формованию, сварке и склеиванию.
    Существует множество сфер применения PVC. Этот материал долговечен и практичен. Поливинилхлорид используется - в качестве упаковочного материала - бутылки, банки, коробки, самоклеющаяся пленка. Также используется он для изготовления кредитных карточек, игрушек, папок, ручек; в конструкциях оконных рам, дверей, стеновых панелей, труб, водосточных желобов. Используется и в производстве настилов полов, обоев, подъемных жалюзи, занавесок в душе; в транспортной промышленности; для изоляции кабеля и проводов; для производства искусственной кожи, офисной мебели и т. д. Области использования ПВХ в строительстве непрерывно расширяются.
    Медицина не обходится без ПВХ. Всей продукции из ПВХ присущи высокая гибкость и прочность - шприцы, медицинские перчатки, пакеты для хранения крови, системы капельниц, всевозможные трубки и упаковки и т. д. Донорская кровь и плазма безопасно хранятся в ПВХ-ёмкостях. Евросоюз принял ПВХ к использованию в медицине, что говорит о его полной медицинской безопасности. ПВХ может использоваться даже внутри человека. При контакте с кровью или тканью человека именно ПВХ имеет высокую биосовместимость."
    А то как-то действительно страшновато, если только о вреде говорить.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    ничего с деревом не происходит.
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Поэтому 2 раза полы менял...
  6. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Есть куча примеров, как дерево умирает без линолеума за 5 лет, на открытом воздухе, а есть Кижи... Все индивидуально.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вероятно у вас под линолеум попадала вода?
  8. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Думаю линолеум усугубляет ситуацию, но причиной не является.
  9. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Пожалуйста опишите пирог пола, который Вы меняли. Без этого трудно разобраться, что привело к гниению. Процесс гниения происходит в отсутствии вентиляции и повышенной влажности.
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Нет! Просто испарение влаги, идут почему то с низу в верх. Линолеум задерживает, вот доски и крякают. Подпол проветривается, но по видимому не достаточно, не будь линолеума, доскам можно было жить.
  11. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Все таки предлагаю вернутся к теме Дыбы, доктора, поликлинники, и зрелищь...:)]:)]:)] Пожно все это в лиолиум завернуть, и подогреть на 62 градуса! :)]:)]
  12. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Вы наверное про 2 этаж говорите? Обычно пар переходит от более теплого помещения в более холодное в связи с разницей парциального давления пара (в более холодном пространстве абсолютная влажность воздуха всегда ниже).
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Первый этаж... Испарение от земли.
  14. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @DIM76, Что ж Вы такой кровожадный-то? Чем Вас доктора обидели?
  15. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Тогда проблема скорее всего в продувке подпольного пространства.
