1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    А что паропроницаемость? У ЭППС почти нулевая, значит применять его надо изнутри, он работает как пароизоляция. У минваты наоборот очень высокая - значит применять его надо снаружи. Если внутри - то с пароизоляционной пленкой. Там все более или менее понятно
    А вообще деревостроительство в принципе не любит утепления. Два самых встречающихся варианта:
    каркасное здание (условно деревянное) и двухслойный клееный брус с минватой между слоями.
    Остальные варианты идут на базе этих двух, как правило с ухудшением свойств или надежности.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Донесу информацию для тех, кто задумывается об утеплении ЭППС. Имеется негативный опыт. Когда делали пристройку к дому, в мансарде зачем-то решили утеплить именно им. Поначалу все было хорошо, а через пару лет эта комната превратилась в "вытрезвитель". Сифонило отовсюду, а один раз, по приезде зимой, обнаружили там "зайцев" по стенам. Летом же наоборот, там была сущая душегубка. При разборе стен обнаружилось, что стойки каркаса банально высохли, и уменьшились в объеме. Между ними и ЭППС образовались зазоры, в которые благополучно и сифонило. Перехлесты слоев ессно не помогли. Так что мой вывод, утепляться этим материалом можно только при строительстве из сухого пиломатериала. Плиты из ваты укладываются в распор, и при высыхании балок и стоек зазоров не образуется. Ну и кстати по деньгам утепление ЭППС дороже, с учетом пены, и процесс укладки в разЫ гиморнее.
  3. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Согласен! Не для дерева.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    ЭППС в примыканиях к стойкам запенивался? Или просто вставлялся враспор?
    И стыки листов между собой? Удачи
  5. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Взял и сложил за 7 минут вентиляцию из остатков труб канализации, дренажа. получилось коряво, но тяга чумовая! Сосет из 3 мест. Выход по стропилине к коньку. Если делать не из хлама, то мороки нет, цена смешная. Заложить серую сотку, и на века!
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Все очень качественно запенивалось. Оно так и выглядело при вскрытии, монолитной плитой. Но вот пена отошла от дерева вместе с ЭППС.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если есть желание, то вентиляцию сделай. Схема - по Рамунасу.
    Приток с улицы подогревается под печью. У Ламели днище достаточно разогревается.
    Забор у пола парилки напротив печи.
    Тяга за счет перепада температур короба вентиляции низ-верх.
    Ну и регулировка должна быть или на притоке или на вытяжке. Простейшая заслонка.
    Детали почитай на русьбанях.
    Окно в парилке тоже не помешает - это необходимый минимум. Удачи
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо. Да, ЭППС слишком жесткий, легким деформациям не поддается.
    В этом плане практичнее ППС.
    Ну и конечно строить лучше из сухого. Удачи
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Да. Но никаких заслонок, я тоже не двигаю. Всё всегда открыто.
  10. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Исключительно каркас по идейным соображениям.
    Вот поэтому я не очень доверяю плотному ППС и ЭППС. Делаю ПСБ-С-15 в распор туго. Обычно +1 см на 1 м. Если листы по 50 мм - особых усилий для втискивания ППС в каркас не требуется. Нигде не сифонит. За сутки вчерашние котёл истратил 11 кг пеллет на 44 м2, на 1 этаже +22, на 2 этаже - + 14, за окном 0 гр. С.
    В каркас 100 мм буду втыкать 80мм ПСБ-С-15 - где парная. Листы можно купить на заводе любой толщины от 20 мм и больше. Снаружи - профнастилом, как и дом в одном стиле, а внутри 20 мм для вентиляции обшивки останется. Внутрянка - прямо по каркасу. КО - там 100 мм будет. Зазор не нужен. Профнастил снаружи уже обеспечивает вентиляцию фасада за счёт своей формы. Плёнок нет - застойных зон - тоже нет, всё будет продуваться и вместе с тем тепло держать тоже будет. А обшивкой в виде имитации бруса или блокхаус горизонтально изнутри можно добиться видимости чего угодно (и снаружи тоже).
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну понятно. Оцилиндровка и покрашена. :aga: Удачи
  12. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Ещё будут предположения?
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А Вы не опасаетесь вреда (возможно, что возможного (как каламбур получилось:|:) -
  14. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    под блогаузом не видно:hello:
  15. yridro
    yridro
    yridro
