1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Подумал про керамзит.
    В полы? лучше ЭППС.
    В стены? :aga:
    На потолок? :aga:
    Единственный вариант - сухая стяжка, но такой "керамзит" делают только в Беларуси.
  2. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Подскажите, правильный пирог потолка в парной и моечной? Балки 200. Где не читал, везде мнения разные.
  3. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    А производители то и не подумали! Настроили предприятий! Девать то некуда! Беда!
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Давай свой вариант! Я один нашел.
  5. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Теплая стяжка пола, (керамзит плюс цемент). Утепление каркасов, теплотрас, керамзитобетон, керамзитные блоки...утепление потолков, сухие керамзитные стяжки...в каркасы недорогих строений засыпают.
  6. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Про керамзит зря вы так! Он экологичен, вечный, его мыши не жрут, дешевый, можно насыпать, перемешивать со связующими... Он не горит! Не выделяет всякую дрянь!
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    ЭППС без вариантов.
    В каркасы ППС или ваты.
    Керамзитобетон, керамзитные блоки. Недолговечный и слабый строительный материал, все равно требует наружнего утепления.
    Там надо слои в метр толщиной.
    Один производитель и тот в Беларуси.
  8. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Эпс, спору нет что эфективней по характеристикам! Но куб сколько стоит?
  9. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Когда вам потребуется заполнить площадь в 115 кв метров, и глубиной в 50 см (4 комнатная квартира сталинка) для организации пола... Можно и 45 см эппс кинуть, но цена!
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А если с таким материалом сравнить?
  11. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Эпс технологичней, а лен экологичней:)]
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ты чего не читаешь что я пишу?
    Сухая стяжка - керамзит, пр-во Беларусь. Называется только по другому. Это специальный материал для полов. Простой керамзит мягко говорят не подходит для этих целей.
    Вот он родимый.
    http://скоропол.рф/products/1_sypuchie-stroitelnye-materialy/79_kompevit.html
  13. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Я же в танке!
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    У меня такой:super::|:
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Я как раз на основании твоей инфо о его использовании в бане и написал:hello:...
    А то что -
    - весьма спорное утверждение.
