1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    а еще по Хошеву - при подаче воды температура должна повышаться до 5 гр.
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Володь, я так типа чтоб чуть-чуть разбавить серьёзный тон у нас здесь вроде клуб:)]
    по пункту первому: братан мне тут говорит знаешь смотрю как ты "мучаешься" с растопкой 2-3 минуты хочу предложить тебе в качестве подарка
    я ему Серёг ты чего с дуба рухнул? Ты мне хочешь дрова из америки привезти? 13 кг за 40 $ без пересылки:ogo: Я машину за 150 купил с доставкой. Ну тёмный человек ни хрена в ценах не ориентируется. Тогда он мне говорит вот такая штука тебе точно нужна
    Серёг да на хрен она мне нужна, я в сумке Икеевской ношу, 100$:ogo::flag:, в ответ "рядом с птицей" на английском (near bird) читать по русски:|: я тебе уже купил, ВСЁ ДОЛЖНО ВЫГЛЯДЕТЬ КРАСИВО, а не надо ли тебе приспособа для раздува пламени в камине, (фотку найти не могу:|:) по виду духовое ружьё со специальной насадкой. Я говорю хорош а? Закажи мне саквояж в баню ходить. Он мне в ответ знаешь он мне не нравится так что не обещаю:(.
    Теперь по пункту второму с моей печью даже при наличии Мавзолея уже через час печь ощущаешь чисто интуитивно и то если стоишь рядом с ней на полках тепло равномерно со всех сторон.
    Теперь по пункту третьему сруб 6 часов, правда экстрим был по полной, вода, случайно кипяток на пол пролил, замёрзла с треском ну и разные другие "радости". По поводу каркаса с щитком ничего не скажу, в срубе парился у Гаги очень достойно, но щиток скажем так несколько не стандартный тандем для бани. Спасибо Сергею 5_6 что первый внедрил и всё описал и в скором времени Я ТАК ДУМАЮ, некие производители будут рекомендовать этот тандем для своих печей для круглогодичных бань. :hello:
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так на нём написано какой то там хохляцкий завод и весь такой не ровный:|:
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не получается по Хошеву:|:
  5. skissa
    skissa
    skissa
    А я к вам опять с цифрами. :um:
    Итак, сегодняшняя протопка. Дабы исключить фактор "неправильных дров", на заправке Газпром были куплены две упаковки сухой березы по 5 кг каждая. Дрова действительно сухие. Не хватило, добавили 3 полешка своих, из сухой сосны. Плюс мелочевка для розжига. Результат. Постаралась озвучить просьбы.
    15.30 4/70 Верх открыт, низ закрыт, шибер трубы открыт, дно закрыто. Дым из трубы видимый. Гул умеренный слышен.
    16.03 6/80 Шибер на трубе прикрыла, Дно открыла. Дым видимый. Ламели холодные везде. ФОТКИ ЕСТЬ
    16.40 39/51 Перекрыла верх почти полностью, но не до конца. Открыла низ наполовину. Ламели печи на самом верху, ближе к крышке, чуть теплые. Ниже абсолютно холодные. Крышка холодная. Ламели трубы наверху горячие, снизу теплые.
    16.55 Дрова осели чуть меньше 1/3. Верх закрыла полностью.
    17.05 48/42
    17.10 51/38 Низ открыла на полную. От закладки осталась 1/3. Подлила воду в кастрюль.
    17.30 51/33 Угли на дне. Ламели трубы очень горячие. Крышка вокруг дырки от фитоконтейнера еле теплая, можно положить руки и держать. Ближе к краям горячая. Ламели печи примерно на 1/3 от верха горячие, в середине чуть теплые, внизу абсолютно холодные и мокрые от конденсата. Подбросили дрова, примерно 1/2 топки. Быстро сожгли.
    18.20 62/28 Ламели трубы еле дотронуться. Ламели печи сверху горячие, внизу чуть теплые. Закрыла дно.
    Дальше парились. В 20.30 подкинули три полена, сожгли быстро. В 22.30 52 градуса.
    Это наверное был последний мой отчет с цифрами до наступления зимы с минусовыми температурами. Мне просто больше нечего добавить.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так может дело в мавзолее? Денис, эффект "теплоты со всех сторон" есть в случае Ламели-Мини, а с Малюткой-паровой его не было.
    Некоторые производители задумались от таком дополнительном девайсе - думаю. что скоро будешь продавать.
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    @skissa,
    А расскажи на каком расстояние и высоте градусник и гигрометр
    Вроде как результат не очень плохой
  8. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Володь, я не случайно указал время, уже через час (понятно что при плюсе) при особенности моей парной и т. д. и т. п. при этом была поднята температура в КО с 10 до 20-22 градусов после закрытия всех дверей и понижения температуры воздуха в целом. Опять же отмечу что по времени это час.
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @skissa, Наташ, я ни разу не слышал от тебя как ты пользуешься крышкой конвектора (блестящей такой крышечкой, той, что сверху на ламелях трубы) :faq:...
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @skissa, Результат хороший.
    Через 2 часа температура поднялась с 4 до 51гр +
    Через 3 часа - до 62гр (более, чем достаточно)
    В 17.30 нужно было закрыть клапан продувки каменки - сильнее нагрелись бы камни и ламели печки.
    Запаса теплоты хватило на 4 часа +
    Верхнюю заслонку полностью закрывать нельзя - будет коптиться стекло. Нужно оставлять щель хотя бы 1мм.
  11. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Вчера, после грибов пообедали - не хватило! В гастроном - не хватило! Опять поехали - а там эти... дружинники! Я говорю: да вы что? Профессор из Дании! А они ржут!
    (с) Осенний марафон
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Принимается. :pioner:
    Все предыдущие протопки закрывали полностью. Ничего не закоптилось.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Изначально поднимаем до конца, перед тем как идти париться опускаем.
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    результат просто отличный! пара хватало?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Денис, больно быстро у тебя всё приходит в тепловое равновесие. Печь нагревает быстро воздух - это понятно, но стены... Если будет не сложно, завесь один раз ламельную стену хотя бы простынёй. Придётся только этот опыт отложить до весны - сейчас уже "не до жиру, быть бы живу."
