1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Сори! 50 на 25! :aga: Столбы 60на60 стенка 3 покраска: 2слоя грунта, 2 слоя краски, столбы закопаны в 200 скважину на 1 .4 с щебнем и песком, пролиты водой и утрамбованы, пролет 2.8 в столбах и лагах два ведра пушсала с керосином. Задуто на горячую. После зимы все ок! Грунт глина.
  2. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Это утренний экзамен на проф при годность! :)]:)]:)] Вам зачет! :super:
  3. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Всем остальным спать дальше! :)]
  4. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Надо ставить Евробион 5П + дренажный колодец из 3-х колец, куда принудительно будете очищенную воду сбрасывать. У меня уже 1,5 года работает без проблем. Фановую трубу над крышей - обязательно! За зиму ничего не замерзнет и весной ничего не выпрет. УГВ практически такой же.
  5. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    День добрый!
    А при УГВ - 0,2м, кто что-нибудь интересное порекомендует?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    отсыпка песком на 1.5 метра. :close:
  7. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Утро доброе!
    Спасибо, конечно! :)
    А если без "здорового цинизма", - дренаж, поле для инфильтрации, но вот сам септик... только бетон?
  8. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Все наверно на дачах строят! Поздравляю с началом стоительного сезона!
  9. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Кроме заводских септиков еще можно сделать самому пластиковый септик, например из двух еврокубов. Для дачи пропускной способности хватит.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо! А тебя поздравляю с новой аватаркой. :ogo::aga:
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Можно купить ёмкость под септик прорезать дырки под впуск и выпуск на дренаж и правильно установить. 1,4 куба видел стоит около 14000. Если нарастить горловину на 30см и сразу поставить манжеты под трубы 110, то выйдет около 18000 без доставки.
  12. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Или взять у Нелидовой полевую кухню! :aga:
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Или ходить в лес)
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Хотел сказать..бегать?:aga:
  15. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Это не аватарка, это мЯчта мужчин! :super::)] У нас девушки на картинках схожи, может это один и тот же человек... Обе курят, и в красивом теле...
