1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Правда? :faq: А раньше был хуже? Я сейчас серьезно, с претензией к дровам.
    По крышке уже ответила выше.
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    если в топке нет горящих пламенем дров а только тлеющие угли - то у меня ничего не коптится. если есть пламя - т. е. не все летучие сгорели - то коптится. т. е закрывать можно, но при подкидывании полешек лучше чуть приоткрыть
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё правильно. Только я пару раз забыл приоткрыть заслонку после подкидывания на угли полешка - стекло закоптил (коричневатым стало). Поэтому для себя - склеротика - установил запрет на полное закрывание:)]
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А я все таки пробубню, что камни заложены очень плотно и конвекции воздуха внутри печи нет. Верхнюю крышку горячим конвекционным воздухом не омывает и она холодная в середине. Греется только по краям от конвекции по наружным стенкам. Мое мнение, что печь избыточно "утеплена" каменной закладкой и не отдает эффективно энергию дров в парную. Сильное смещение параметров в сторону свойств КП. Если такое время выхода в режим устраивает, то хорошо. Если нет, надо взлохматить камни и увеличить конвекцию...
  5. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ! Поздравляю! Если пару хватило, то замечательно!
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Ничего не понимаю. :faq: С чем меня все поздравляют? Ткните носом плиз, чем сегодняшний результат глобально отличается от предыдущих? :flag:
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Бубните, для меня это на пользу. :hello:Смещение в сторону КП звучит как комплимент. Режим устраивает, даже очень! Взлохматим при первой необходимости, например зимой в хороший минус. Пока смысла не вижу.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не знаю, как в Лебяжьем, но в Юкках днем было -3,5гр.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    У нас было -1. И что? Я отталкиваюсь от температуры в парной. Там пока +. :)]
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ну вот и славненько, лишь бы на здоровье! :hello:
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Брёвна то уже промораживались, пусть не на всю глубину, но тепло то они забирают
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Об этом я не подумала, спасибо. :hello: Снаружи да, почти зима. Пруд замерз, вода в бочках и ведрах тоже. Не до дна конечно, но корка сверху монолитненькая.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Прошу понимающих людей обратить внимание на это:
    17.30 51/33 Угли на дне. Ламели трубы очень горячие. Крышка вокруг дырки от фитоконтейнера еле теплая, можно положить руки и держать. Ближе к краям горячая. Ламели печи примерно на 1/3 от верха горячие, в середине чуть теплые, внизу абсолютно холодные и мокрые от конденсата.
    За 2 часа протопки на ламелях внизу конденсат, и они абсолютно холодные. Это нормально?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это нужно устранить, возможно, перекладкой камней.
