1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Про нагревании камней ... ни слова! А пар именно от этого! И от объема Оного!
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Обед в кацмических войсках!
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ой-Ё! Нафлудили то...
    По теме, предлагаю разделить тазики отдельно, парильщики отдельно. Тазик на синей ступени для парильщика, как на полу. Лучше между печкой и лежаком сделать стационарную тумбочку под тазик с высотой, чтобы удобно было со ступени веник макать. И забыть про этот угол, все равно парильщик туда не будет протискиваться, тем более, если там уже тазик. Ступенька получается Уже и значит легче. Можно сделать её разновысокой. Если рост парильщиков различается на 30см, то разница в высоте полока должна быть наверно в 10см. Т. е. для одного надо высоту полка от ступени 80см, для другого 70см. Значит высота ступени должна быть 30см, и 40см. Можно сделать скамейку с 2-мя ступеньками и ножками сбоку так, что бы при переворачивании получалась разная высота. Если непонятно, могу попробовать нарисовать...
    По ширине второго полока, все таки самый узкий стандартный матрас 60см. Довести хотя бы до этой ширины...
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А это причем? Камни нагреты стандартно. При прогретой парной достаточно 180 град у камней и будет отличный пар. Дурь это все про 500 град.
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @ZYBY,
    у меня на автомате эта фраза воспринялась как факт. Ну в смысле, что миф - что может, а это - его опровержение. Отакое. :victory:
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Мой ответ полностью совпадает с Вашим. :hello: Я еще вот что добавлю. Много пишут, что пирог держится только до верхнего среза двери. Для меня это тоже оказалось мифом.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Субъективно посту ставлю -Минус!
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это искажения - пароизолировать нужно до верхнего среза и считается, что в этой зоне пару ничего не мешает. А поддавай воды и пар прижмет к полу. Если баня без дыр!
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Может! :hndshk:
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ушел горевать!
    Рекомендую больше заниматься банной практикой реальгого применения пара и парной. И все непонятки и не нужные вопросы отпадут.
    Эти вопросы от малого опыта. Завещал великий Рамунас!
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Туман - тоже пар! И у пола! :)]
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    абсолютно согласен - любая черная баня имеет "холодные" камни - но еще никто на пар не жаловался! Я, правда, ни разу не был - очень хочется попробовать - но на все готовенькое. И чтобы как у @Evgeny-M
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Тумбочка получится под левую руку.
    А где же она там поместится? :faq:
    Если захватить наличник, то будет 64.
    Буду премного благодарна! :hello:
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Пожалейте лоб! прекланяясь!
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Выполнять завещание и преклоняться - суть разное.
