1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    С установкой печи все нормально, в процессе. Не думал, что столько сложностей может возникнуть при проходе межэтажных перекрытий. Перекрытия прошел, печку поставил на место, начал закладывать кирпичом
    вокруг портала и топочного канала. Чуть позже загружу фото.
  2. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Вот так
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Последняя фотография. Какое расстояние между кожухом печи и вагонкой (слева)?
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Покажите как в итоге выполнена проходка? Ну или на словах. И присоединяюсь к вопросу Юры, чего-то тревожно стало...
  5. skissa
    skissa
    skissa
    И кстати на третьем фото, это дырка в потолке откуда и куда ведет?
  6. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Для прохода через потолок не такая дырочка нужна, там надо выпиливать квадрат размером 50х50 минимум.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Я пригляделась, это фланец из нержавейки.
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    минимум скорей всего 70х70
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Обычно расстояние между балками 58 см, под размер утеплителя. Так что 70*70 избыточно. Хотя мне в проходку кровли именно такой и поставили.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. И сколько стоит? Особенно интересна будет разница в цене мрамора и жадеита.
    2. Любой производитель так сделает, потому, что он знает, как надо топить.
    3. Про недогрев. Пересол на спине - это замёрз - побегал по парной, отжался.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    АПФ пишет в ИЭ, что ППУ должно быть на 300мм больше габаритов печи.
    Если габарит 540, то 840 путем:super:
    А вот расстояние до стены что-то не очень...:( п. 9.3 и далее...
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Согласно ППБ. А что хотели, чтоб в инструкции были указаны меньшие отступы?
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Да он много чего пишет. :)] И не только он, а и все производители. Но ты попробуй такое ППУ найти в продаже? Или все должны дружно стать самоделкиными?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я то соблюду:victory: Написал. чтобы Белоостров еще раз взвесил, правильно ли поступает (четвертое фото)
    https://www.forumhouse.ru/threads/233956/page-32#post-7814561
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Где проход в парной вижу ППУ, а вот второе отверстие маловато.
