1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Под заказ, например у ТИС, или искать дымоход Харвии ;)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Конечно, доля иронии имеет место. Но и АПФ понять можно. Заложил железобетонные расстояния, чтобы претензий не было.
    1х1м есть в продаже. http://www.pechs.ru/shop1006_1059_0.html
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пусть пробует. Если стена будет сильно греться, то закрепит листы нержавейки с зазором от стены.
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Бонус, так это ж не ППУ а ЭКРАН, из него всё равно надо делать ППУ. Готовые решения есть конечно, но они редко встречаются в свободной продаже. Сам с этим столкнулся, сказали если хотите, ждите пару месяцев, хотя и это не факт. Вот такие вот дела, пришлось рискнуть, взять меньше, но более тщательно выполнить проход.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ага. Ему, значит можно? ;)Что ж ты меня-то отогнал на 280мм от стены? :aga:
    Согласно твоей рекомендации экран для ППУ 1х1м. Отверстие крутить видимо логично в центре. 510 опечатка. должно быть 500 - снимал размер с рисунка...каюсь, грешен...когда защищал курсовую работу по деталям машин, начертил тушью редуктор от балды, чтобы было красиво, подставил размер с ватмана в итог формулы. получил "зачет". Кто из пацанов знал, ржали. когда препод пошел измерять линейкой...:aga::)]
    Но я так и не смог понять, зачем на метр вдоль печи, если от балки перекрытия, ближайшей к дымоходу печи всего 280. Принял этот размер за исходный, потому что его никак не увеличить. Поэтому на металлобазе, где покупал нержавейку, заказал рез гильотиной двухметрового листа на 1,2 и 0,8, а не 1 и 1.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    В продаже размеры экранов 1,0х1,0; 0,6х1,0; 0,6х0,6. Рекомендации 0,8х0,8 от АПФ нигде не видел, проверял.
    Все потому, что на металлобазе есть размеры 1,0х2,0 и 1,2х2,5. Делают из ленты шириной 1,0 и 1,2. Понимаете, как выгодно порезать?
    Был бы стандарт ленты 0,8 - нет проблем, банные магазины были бы завалены экранами 0,8х0,8:)]
    Риск хорош, когда для этого есть вразумительное обоснование.
    Если к примеру, от самой печи до потолка 0,8+1,5=2,3м плюс переход в сэндвич - наверное можно обойтись и 0,6х0,6. (но я этого не советовал, сразу предупреждаю).
    И совсем другое, как у меня 0,8+1,2=2м и перехода в сэндвич не будет. Тут 0,6х0,6 не обойтись. Я поставлю экран 0,8х1,0.
    Разница в воздействии теплового излучения печи на потолок существенна. Зависит от расстояния между источником тепла и потолком, имхо.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Откуда 1мх1м?
    380х2+ диаметр трубы (110)=760+110=870мм. Получаем 870х870.
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Может ни нада? :flag: Саш, главное ведь не размер экрана, а расстояние от трубы до деревянных балок. Если балки дополнительно изолировать, те либо сделать короб из минерита, либо балки обернуть базальт. картоном, ни к чему такая площадь железа на потолке.
  9. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Бонус, Саша! Никого лишние "брюлики" Не коробили!...:close:
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @Бонус, @skissa, При таком большом потолочном экране, проявится своеобразный +... - этот экран будет нехило отражать от находящейся внизу печи тепло, и отражать будет и на полоки и на пол, практически по всей парной, возможно, это даже в какой то степени ускорит прогрев парной. Тем более, как я понимаю, экран из зеркальной нержи... И есть такой недостаток, что он накапливать тепло не будет, да и визуал такого блескучего виду - не всем по душе.
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Ага. И потом будет от него жарить все время приема процедур. Особенно при низком потолке.
    Лежишь, и себя в отражении рассматриваешь. :aga: Мы еще зеркало в моечной не повесили, так я в водонагреватель из нержи гляжусь. :super::)]
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Бонус, В теме про печи я выкладывал фото установки у себя в бане, для обмена опытом. Посмотрите, надеюсь в чём-то поможет.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Ели печь металличка, и ее приходится топить при принятии банных процедур, то несомненно... полностью согласен!
    Дело в том, Наташ, что у меня - практически так и сделано - потолочный экран - большим листом, но не метровым, но вроде бы больше 80 см. И т. к. никогда не парились при горящих дровах, что с металличкой ПС-1, что с Ламелью - дискомфорта не было. Друзья тоже не чувствовали фона от этих экранов, которые и на потолке и на стене.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    У меня увы другой опыт. Была не так давно в бане, где и на потолке здоровенный лист, и за трубой на стене. Ужас ужасный. Я еще и "запах" железа очень чувствую. Но это конечно чисто мое восприятие любых запахов. Муж мне давно порывается нос отрезать. :aga:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все это замечательно, когда дымоход отдельно от печи. :super:
    Но, когда конструкция самой печи напрямую завязана с расположением дымохода...вот, нашел в инете чертеж Добрыни. Тут выложил мысль, что рассчитывать квадрат защиты надо от расстояния, которое невозможно увеличить. Какая разница, что на другой стороне будет полметра, если вспыхнет там, где минимум до деревянных конструкций.
    Если Наталье не нравится, можно удалить, я не возражаю:hello::love:.
