1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Пока рисовал...золотые слова:super::hello:Именно расстояние от трубы до деревянных балок. И если в конструкции печи (как рыжим нарисовал в Добрыне), 280мм, то нет никакого смысла делать на противоположной стороне трубы более 280.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Так все правильно! Поэтому когда "пляшут от печки", заранее определяют ее местоположение в парной, и балки располагают исходя из этого. Если балки уже есть, то приходится либо двигать печь, либо городить отводы.
  3. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Лично я за счёт щита сдвинул печь в глубь парной на пару тройку сантиметров, в следствии чего труба от балки отодвинулась.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Я к стати, тоже очень чувствую нагретый металл. Но в моей парной, слава Богу, такого нет... Единственное что меня слегка "коробит", визуально - вертикальный экран. Хоть и от брызг и не такой стал блескучий, но тем не менее - не айс, неее... По тому до сих пор и прикидываю как сделать раздвижную "ширму" из камня-клинкера, (а может и из дерева?) за трубой, так, чтобы при протопке раздвинуть (пусть экран отражает), а как париться - задвинуть-сдвинуть. Должно душевнее в парной стать...
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Цена реза в компании Данила Мастер - 520 рублей за погонный метр. У меня раза в 3 - 4 меньше.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ... либо плюют на все запреты и занимаются сами экспериментами, либо пользуются опытом "Экспериментаторов по жизни".
    У меня на фото в теме про Отделку бани и парной многие видели трубу - самый опасный вариант - Горизонтальный участок в ! 10 см от вагонки потолка. ДА - за год потолок начал темнеть, но не обугливаться. В 2-3 см от трубы подвесил кусок листа 0,5 мм нержавейки и на нее уложил кусок пеностекла - процесс "обугливания" прекратился. В выхи замерю минимальное расстояние от металлической трубы до дерева.
    Это не рекомендация нарушать нормы, а просто делюсь собственным опытом пользования Современными теплоизолирующими материалами и методами...
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Хм- получил спосибки от пары своих гостей! А в выхи у меня снова в гостях гости с форума - будут тестировать новую парную... К слову - гости уже обзавелись печами Ферингера после тюнинга...
  8. skissa
    skissa
    skissa
    При всей любви и уважении:love:, спасибку не поставлю. Я бы вообще не рекомендовала публикацию таких сообщений на форуме. Столько народа нас читает. Кто-то поймет слишком буквально, повторит с еще бОльшими ошибками, а потом скажет "виноват magol":close:
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я по этому же поводу переругался с К. Белым. Он представитель (продвижитель) печи Костёр, где при прямом дымоходе правила ПБ соблюсти невозможно. Для таких печек нужно перед прямым участком трубы ставить отвод из двух последовательных колен по 60гр.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Наталья - у меня были печи, которые мы сами делали с силитовыми нагревателями и температурой 1600 гр. При этом на кожухе печи в 10 см температура была не более 200 гр. Попробуйте элементарный способ снижения температуры от излучения стеклянной дверцы печи - расположите в 3-5 см лист пищевой фольги и будете "приятно удивлены". Поместите под плиткой керамогранита-мрамора на потолке лист суперсила - попробуйте нагреть потолок под таким потолком выше 100 гр.
    Повторюсь - я никому ничего не советую, а просто делюсь реальными результатами.
    К слову - у Скоропарки температура выходящего пара 400 гр. представим неряху хозяйку, у которой за печью нападали дубовые листочки и паутина завелась... Но ведь это же не повод запрещать эту печь...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Защищать нужно не только балки, но и часть стены у потолка. Харвия выпускает ППУ уменьшенного размера, снизу ППУ прикрывается листом из нержавейки. Этот лист Г-образный, т. е. прикрывает потолок на печью и часть стены.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Защищу Рустэма. :hello:Спасибку поставил.
    При должном внимании автора и пользователя в едином лице к своей конструкции, ничего страшного произойти не может.
    Нормы и правила пишутся скажем мягко - для пользователей с ограниченным уровнем технической подготовки.
    Грубо - если дебил засунул в чрево топки полный фарш, открыл все шлюзы, запустил режим "бешенного истопника" при уменьшенных расстояниях до сгораемых конструкциях от рекомендованных... и после этого у него вспыхнул потолок...то виноват конечно же он, дебил...
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Режим бешенного истопника был... Нюанс - у меня дымоход - конвектор.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Водоабразивная резка ещё дороже - высокая точность, тонкий рез, расходники все импортные.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Владимир, а что скажете про мое исполнение? Не лист на стене, а труба на трубе?
