1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это будет не серийное изделие. Расстояние от печи до потолка в каждой парилке своё.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это будет Дымоход от Палехи! :super:
    ЗЫ. У меня был однокурсник - Костя Палеха. трудолюбивый парень, с РабФака, вместе делали диплом, он первый защитился из группы...
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Как вообще может банька быть серийной...у одного брус, у другого сруб. у третьего каркас. Один зимой навещает баньку в СНТ, другой нет, третий ПМЖ на воле и банька в пяти метрах от дома постоянно...И это различие написал влет...а если подумать, то найдутся еще варианты.
    И всем вынь да положь режим, чтобы не дорого и качественно. А куда же девать лохов, на которых башли моют...Имею ввиду людей. для которых банька это просто сооружение, куда вкладываются деньги, но вдаваться в подробности лениво.
    Пример, моя соседка по даче.
    Забурили 16! стальных труб диаметром где-то 150 со сваренным на конце буром под фундамент 3х6.
    Потом приехала бригада и сваркой закрепили швеллер с полкой 100-120. Уехали.
    Следующая бригада привезла и установила профилированный брус где-то 180х180. Завели под крышу и мадам скукожилась. Не хочу грит баньку...
    Угрохала кучу денег, а когда с ней беседовал, что ж ты Маша, достаешь соседей гундосом своим в скважине, Малышом...говорит денег нет, чтобы купить Водолей или Водомет, реле давления и ресивер...
    Чудны дела твои, господи:aga::victory:;)
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Появилась идея решения различия длинны дымохода от печи до потолка. Две секции с промежуточным декоративным кольцом-вставкой. Длину дымохода можно менять в пределах 20см.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тогда вернемся к моему варианту кастрюли - она у меня как секция трубы, от этого - один шаг до пушки-перегревателя... Только Ферингер на это не ведется! В то же время весьма многие не довольны дляной дымохода в 1 метр, а не меньше!
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В принципе это очень правильное направление сделать безопасный и многофункциональный дымоход. Человек, когда покупает печь, одновременно покупает и дымоход, но стороннего производителя. Потом мучается, как всё это соединить правильно и безопасно, как воткнуть сюда регистр. Ферингеру нужно решать эту задачу комплексно.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так из чего делает АПФ свои "жадеитовые" облицовки? ... по стоимости мрамора.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это Его секрет - я не знаю...
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Рустэм, где можно подглядеть? :hello:
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не согласен:no: Задача АПФ делать и продавать печи, а не комплектующие. Замечательно, что есть в линейке продукции дымоход с сеткой для камня, дымоход-конвектор...дымоходы 1, 0,5 и 0,25м и на том большое спасибо:hello:...в совке купил печку так вообще без труб и это было правильно с точки зрения производства. Нафига вкладываться в оборудование гнуть трубы из нержи, заморачиваться с поставщиками утеплителя...когда на поляне уже есть производитель оного с отлаженным процессом и сетью продаж с заведомо лучшими показателями эффективности бизнеса. Все скромное имхо, особо не пинайте:|:
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ТУТ
    Если сверху каструль герметично заварить и приварить пару штуцеров для заливки воды и выхода пара
    на П П Г - получим приспособу, для превращения любой печи в печь по типу ПК! Будет при этом проблема с чисткой! кастрюли.
    Впрочем - вот и решение...
    Крышку - не надо приваривать! Мне нужен просто стандартный кастрюль -цилиндр без заливочной горловины, который надо одевать на трубу вверх ногами. При относительно плотной скользящей посадке на трубе и внутри главной кастрюли и наличие водяного замка почти не будет подтравливания пара...
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Не знал, что такое возможно...супер!:hello:Есть куда применить извилины (пока не превратились в ровную поверхность пустыни), чтобы сварить подобное...:|: Буду думку думать:hndshk:
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Впрочем - есть еще идея!
    Наоборот сделать верхний цилиндр - кастрюлю таким внешним диаметром, чтобы при его опускании вниз вдоль трубы образовалась щель 1-2-3 ? - надо пробовать. Тогда опуская-подымая верхний стакан можно регулировать скорость образования пара! Заодно в основной кастрюле греем воду! Идея парогрева на трубе в щели понятна, или рисовать?
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нарисуй пожалуйста:hello:
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. Чтоб не вкладываться в производство, для того служит производственная кооперация. Насколько знаю и сейчас трубы для печей делаются не на основном производстве.
    2. По моему мнению в банную печь входит всё, что входит в парилку - и сама печь и дымоход с причиндалами. Это всё должно давать теплоту в парную. У Харвии именно так. Хочешь - бери только печь, хочешь - бери печь с дымоходами, которых два варианта.
