1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Владимир, спасибо за позитивный комментарий. Но..мне показалось, что может быть гораздо лучше. Имею в виду температуру в парной. Сегодня я наконец прочувствовала, как печь реагирует на манипуляции с заслонками. И перестала панически ее бояться. Тут выше Юрий написал "в режиме шустрого истопника", а мне показалось, что до шустрого еще ой какой большой ресурс. Пока мои выводы, что верхняя заслонка работает не очень корректно. Разница между полностью открытой, полуприкрытой, и почти закрытой, минимальна.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Наташ, а при каком положении шибера на трубе верхняя подача воздуха тебя не устраивает? Спрашиваю по тому, что такой отзыв о работе заслонки не совпадает с моей оценкой. По мне, так пламя очень чутко реагирует на манипуляции с заслонкой...
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Юра, повторюсь. Шибер на трубе сегодня был открыт на полную все время протопки.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нужно посмотреть целостность уплотнителя на дверце и плотно ли дверца прилегает к тоннелю - возможно где-то есть подсос воздуха.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Наташа, но ты не уточнила сразу, что это оценка работы при полностью открытом шибере и только этой протопки. Читалось так, что вообще плохо работает. Теперь стало понятно. И не удивительно, что такой результат и такая оценка, т. к. тяга твоего дымохода весьма не хилая.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    :flag: Я не знаю как это проверить. По ощущениям все прилегает плотно.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Вот интересно, откуда у меня такая тяга? Два отвода под 45 вроде должны ее существенно снижать. На деле ни фига, скорее наоборот. Почему? Это вообще хорошо или плохо?
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Почти 100% есть подсос - нижняя подача воздуха. Выполнено не герметично, вернее - менее плотно чем заслонка верхней подачи. Мне приходилось "уплотнять" шматком базкартона... И это при прикрытом шибере. А что говорить о ситуёвине с полностью открытом шибере? Подсос будет, и не хилый!
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При полностью закрытых нижней и верхней заслонок огонь должен затухать.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Напомни пожалуйста, сколько метров в твоем дымоходе, начиная от крышки печи (вместе с монотрубой)...
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Затухает. Но не полностью. :close: Самый первый мой отчет это наглядно показал. Закрыли все заслонки, и все прекрасненько топилось в режиме тления. Не затухло, и даже все нагрело. :flag:
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Нижняя подача. Аднозначна! Так что теперь меньше "мороки" - незачем открывать ее вообще...
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Всё хорошо. Это со Скоропаркой борятся с избыточной тягой. Избыточная тяга в печах АПФ облегчает розжиг дров при неблагоприятных атмосферных явлениях.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Юр, ты предлагаешь нижнюю заслонку вообще игнорировать? Если честно, я получила такой совет от компетентного человека. Но как же вся тема о "пламенном и угольном горении"? :faq: АПФ настолько заблуждается? Давайте только честно, без политесов, ок?
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @skissa, вот приедет барин приедут Палеха с Никбом, они разберутся.
