1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да, не греется, можно спокойно браться руками.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Кстати и у меня не сильно греется. Дверцу для подкидывания дров открываю голыми руками.
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Я говорил про окантовку стекла в середине - конце протопки:|:... ручка всегда норм.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я и имею в виду саму дверцу, а не ручку.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Я пока не понимаю, насколько это плохо. Если бы подсоса не было, что бы изменилось?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Чёткость регулировок процесса горения.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    А что бы мне дала эта четкость? Я к тому, что стоит ли за это биться? Будет ли существенная разница?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Думаю, что ничего. Можно найти положение шибера, при котором подсос воздуха будет минимальным.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Белоостров, а на кондиционере температуру нормальную не пробовали выставлять?
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Все больше и больше проникаюсь теорией "Царской бани" по Евгению. Вчера утром после пятничных процедур в парной было +20. Когда затопили, баня была готова через 1.15. Парились весь вечер, полностью закончили процедуры в 0 часов, проветривали долго. Сегодня в 11.00 в парной почти +40, и это с открытой дверью в моечную. Стены очень теплые, все сухо, запах веников и дерева...Ляпота! :aga:Думаю, если сейчас затопить, парная выйдет на режим за полчаса. :aga: Кстати для полноты экспериментов мы еще ни разу не включали теплый пол в парной. :victory:
  11. Lipovka
    Lipovka
    Lipovka
    поселок Липовка
    Доброго дня, коллеги!
    Своей темы нет, поделюсь небольшим опытом пользования печью АПФ Гармония:
    паримся третьи выходные, баня-домик, сруб, в финальной стадии отделки (правда, подозреваю, что процесс сей нескончаем). Но к теме: топим сырой сосной - обрезки от стройки.
    Первый раз меня не удовлетворил, хотя остальные участники остались довольны, топили 3,5 часа температура около 50, выше не поднялась. В процессе не подтапливал для чистоты эксперимента, пара хватило на 5-6 заходов. На мой взгляд причины следующие: сырая древесина парилки (3 стены сруб, перегородка между парной и моечной и потолок из свежей сосны 40-ки внахлест), не плотно уложенные камни (60 кг габро-диабаза внутри и 20 жадеита на печке).
    В следующие выходные камни не переукладывал т. к. гости приехали раньше нас, сторож затопил до нашего приезда. Топили 3 часа до 55 градусов. В процессе парения подтапливал, парились 3 часа. Результат чуть лучше. Перед отъездом переложил камни, предварительно размельчив 40 кг из не поместившихся ранее. Вместилось еще 30 кг.
    В эти выходные топили 3 часа, на термометре 60 градусов, слишком жарко, стены до полка и полок горячие, при проветривании температура падала на 3-4 градуса, но тут же поднималась до 60 после закрытия двери и окна. Подтапливал сосем немного, но постоянно. Пара оочень много, пытался залить камни - не получалось, пушка продолжала грохотать после 5-ти ковшиков подряд, на полке лежать не возможно, только под). Доволен на все 100.
    Вывел для себя алгоритм пользования шибером, и подачами воздуха. Но описывать не буду, слишком все индивидуально - дрова, парилка, дымоход, направление ветра... Спасибо форуму и всем форумчанам делящимся своим опытом стройки, бани, жизни и т. д.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    И Вам огромное спасибо что поделились! :hello: Если не затруднит, все же выложите свой алгоритм? Мне будет очень интересно. Да наверняка и не только мне. :hello:
  13. Lipovka
    Lipovka
    Lipovka
    поселок Липовка
    Попробую). Итак вводные данные: печь АПФ Гармония-профи, дымоход с углом 90 градусов (ферингеровский с прочисткой), труба 3мм высотой 5,5 метров в вентилируемом кожухе. Дрова сосна, немного дуба сырые совсем (нет пока дровника), тяга в печи по ощущениям на троечку из пяти баллов (сужу в сравнении с печью-камином) на что есть причины, но не суть.
    Итак: как уже говорил дрова сырые укладываю по-ферингеровски, но с низу кладу мелочи как и сверху, если не разгорается сверху, поджигаю снизу. Открываю все заслонки на максимум, после того как закладка разгорится, примерно 1/3 объема дров, закрываю нижнюю заслонку на 2/3, на верхней оставляю щель около 1 см. Через какой-то промежуток времени дымоход прогревается и тяга усиливается, появляется гул. В этот момент перекрываю шибер сначала на 1\4. Верхней и нижней подачей стараюсь обеспечить равномерность сгорания закладки, в первый час обычно - нижняя открыта на 1/4, верхняя на 3-5 мм. После того как 2/3 закладки становятся красными углями, перекрываю шибер на 3/4, верхнюю подачу на толщину спички, нижнюю по ощущениям, но скорей всего на 1/5, либо вообще на 2-3 мм.
    Когда дрова становятся углями и освобождается 1/2 топки, подкладываю еще дров, заслонки не открываю, горят хорошо даже сырые. В процессе протопки конвектор открыт, продувка каменки закрыта, немного лью в кастрюль. Во время парения подкидывал 2-3 раза по 3 штуки бруса 50*150 длинной около 25-30 см. Через час с начала парения закрыл шибер полностью (заслонка в трубе не полностью перекрывает выход дыма), горение в печи продолжилось. Последние 2 захода в парилку на дне оставалось горстка дотлевающих углей, печь исправно давала пар, не захлебываясь от экспериментальных 3-4 ковшиков перед выходом.
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А размеры парной можно узнать ?
    Ну и прочие мелочи о вашей баньке
  15. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Н - да... Танцы с бубнами те ещё.:)]
