1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Как Наталия парилку не берегла в холоде (ТП был отключен), но воздух в ней и стены со смежными помещениями прогрелись - в моечной и КО был включён обогрев, молодёжь украшала залу к Новому году. :)
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Спасибо теперь всё ясно
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @yridro, ты хххляди што деется, Скоропарки нет, а вопросы с вентиляцией есть:ogo: Чудны дела твои Господи. :um:
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Дополню цифры своими ощущениями. при старте с температуры 8-9 градусов парная на основе ГОЛОГО СРУБА была ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА (стены, воздух, печь) к парению за 2 часа. По-моему, результат отличный. Меньшее время на мой взгляд и не нужно и вряд-ли достижимо для нормальной готовности голого сруба. Итак, летом и в демисезонье два часа на подготовку бани - без грибов останетесь. :) При этом кастрюль стоял в конвекторе, по моему опыту, если его оттуда убрать, то скорость нагрева еще подрастет за счет заметного усиления конвекции (писал об этом раньше).
    Прикинув на предмет более низких температур, предположу (с хорошей доверительной вероятностью), что 3-х часов будет достаточно для качественного прогрева с температур -5 - 0 градусов. 4-х часов должно хватить на промороженный сруб до -15. По мне, говоря языком математики - это необходимо и достаточно.
    Что касается вентиляции. Над ней надо думать, поскольку ощущения недостатка воздуха отметили и мы попарно к концу парения и все вчетвером, когда просто сидели грелись (после 10-15 минут) в начале процедур. Парная сделана БЕЗ вентиляции, дверь оббита ватином для герметизации, залповая вентиляция судя по всему не очень эффективна, поскольку дверь и окошко располагаются на соседних стенках и довольно близко. Основной объем парилки - это застойная зона. Так что советы на этот счет принимаются.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Окошко я так понимаю на улицу а дверь в моечную, а там есть приток с улицы достаточный для выдавливания горячего воздуха сверху? Нормальная схема залповой вентиляции окно-дверь-окно.
  6. NickB
    NickB
    NickB
    Да, так. Окошко в моечной мы не открывали, что-то стормозили.
    Дело еще в том, что окошко в парной не высоко, наверно, около 1.70, все что выше, не проветривается.
    Пробовали открывать окошко в парной во время парения, но движения воздуха нормального не получается, поскольку нет притока. Дышать может и полегче, но когда лежишь и неожиданно холодный налетит поток, как-то не то. Мне не понравилось, я всегда считал, что париться с открытым окном не по фень-шую.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  8. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    отличный результат.
    только вопрос, а как при - 3 на улице в парной было +9? и какая была температура в КО и МО?
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Следует заметить, что в печи 2014 продувка каменки работает очень эффективно. При открытии клапана продувки температура поверхности камней за два десятка секунд поднялась с +70 до +90гр. Замечу. камни уложены достаточно плотно.
  10. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    С таким расположением окошка-форточки DSC_1957.JPG - проблем нет, проветривается меж заходами и без залповой, и при закрытой двери из парной;)...
  11. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    сколько литров воды примерно влили? проливалась ли вода на пол при поддачах через дно каменки?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В комнате отдыха и в моечной температура была 22-24гр. Когда мы приехали и стали ходить туда-сюда, осматривали печь, парную, то напустили в парную тёплого воздуха. Я приехал раньше Николая - температура в парной была ещё +3 -+4 гр. В момент растопки печи температура достигла +9гр (внутри корпуса банного термометра температура была ещё +6гр) .
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не меньше ведра (Николай меня поправит - он был главным по воде). Вода из печи не проливалась.
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    спс, тогда все понятно по столь быстрому времени :(
    упс это не критика :(
  15. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Я у себя вчера вылил литров шесть (две трехлитровых шайки), камни еще можно было проливать.
