1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Просто такое количество воды должно дать столько пара что в парной может быть не комфортно
    Почему так много вопросов, просто хочется понять действие твоих гостей
    Какое количество воды выливалось за раз на камни как росла температура влажность
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    если печь топится из другого помещения то не влияет, если из парной, то достаточно обеспечить приток.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Николай Николаевич, так что посоветуете? Может и правда повлияло то, что забывали открывать форточку в моечной?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Наташа, пощёлкай печь со всех возможных ракусов, снизу ввверх, сверху вниз отовсюду куда доберёшься, не хочу спешить с ответом.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Хотела отложить на потом, чтобы не в одну кучу, но...лучше сразу. Вентиляция и слив это ерунда, все решаемо и не опасно для жизни. Главная засада, искры из дымохода. :flag: Вчера через пару часов после отъезда гостей решили подтопить для детей. Заложили 5 полешек, и началось. :close: Шибер трубы полностью открыть не получалось, верхнюю заслонку двери тоже пришлось почти прикрыть. В таком вот задушенном режиме кое-как сожгли закладку, но все это время я стояла на улице и следила. Этот вопрос нужно решить срочно! Искрогаситель стоит, но по факту значит и не работает? А если бы его не было? :close: Помогайте чем можете! Впереди длинные новогодние выходные, банных дней будет много, и вопрос нужно решить быстро.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Пошла щелкать.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можно поздравить обладательницу новой печи АПФ с успешным овладением ее премудростями? :hello:
    А вопрос про подкидывания водички в каменку при первых заходах вполне закономерный, спасибо за наблюдательность. :super:
    Подливали, чтобы погреться конденсатом. Больше греться то нечем.
    Горячей кирпичной стены или керамической поверхности в парилке нет. А деревянные значит не так горячи, как хотелось бы.
    Попробуйте в качестве индикатора готовности парилки положить пару камешков на полок (размер чтобы умещались в ладонь).
    Когда они будут терпимо горячи (это для зимы) значит парилка готова - по крайней мере у меня так - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-45#post-7925066. Да и у других тоже, кто пользуется этим способом.
    Интересно при этом время достижения этой готовности в вашей парилке,
    Оно будет больше времени достижения на полке 50 градусов по термометру. Удачи
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это не так. Процедура была сжата во времени (тестировали и пытались по ходу получить кое-какую усладу), поэтому вначале погрелись без пара (прогрелись), а затем стали поддавать. Лично у меня получилось всего два захода в парилку, в своей бане таких заходов 5-6. Николай парил как профи - много воды, четыре веника, растирания. Большое ему спасибо ибо заставил взглянут на русскую баню по-новому. Придётся и в своей бане кое-что переделывать. Хорошая информация к размышлению:um:
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Конденсатом никто не грелся. :aga:
    Если это опять про щиток, сразу До свидания! :hello::)]
    Попробую в качестве эксперимента, спасибо.
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Что и как на этот момент было в топке? Горящие угли или все ужо потухло?
    Какие дрова положили - сосна, береза или что?
    Открыть, или закрыть? Спрашиваю по тому что ты сказала -
    В каком положении была задвижка нижней подачи воздуха?
    - а зачем он вообще нужен? У меня его нет, и искры не летают... А потом, если смолистое сжигается - рано или поздно - забьется он сажей...
  12. skissa
    skissa
    skissa
    С виду все потухло, но когда подложили дрова, внизу тоже что-то заиграло. Дрова ольха и один кусок сосны.
    При полностью открытой верхней заслонке и открытом шибере искры полетели. Мы же растапливали типо "с нуля". Остановить это удалось почти закрытием шибера и почти закрытием верхнего воздуха. То есть пришлось придушить так, как мы делали в свои первые протопки, когда боялись гула. А хотелось наоборот, быстро сжечь эту маленькую закладку.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Забьется сажей и труба когда-нибудь. На доме за 6 лет пока все ок. Кстати из трубы дома за все эти годы искр не было ни разу.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Пожалуйста, паром, который конденсируется и согревает тушку, пардон, тельце. :aga:
    2. Это опять про горячую керамическую поверхность.
    У Ферингера есть специальное "готовое решение " - ламельный портал на стену в парилке площадью более 2-х метров. У Дениса такой стоит, у Игоря Слонова, в баньке коммерческой, где Кокс работает. Очень приятное тепло дает, когда достаточно нагрет.
    3. Если попробуете, то интересует разница во времени. Удачи
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Повторю еще раз. Мы с мужем в первый заход греемся не паром. Мы теперь и воду в кастрюль и пушку во время протопки не льем. Первый прогрев насухую нам нравится больше. Чем тогда мы греемся по-Вашему?
    Ага. И за это его парную прозвали Мавзолей. :aga: Спасибо, не надо.
    Какое конкретно время замерить? И с каким сравнить?
