1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    про искры -это ольха! она же стреляет пока сгорит до углей как пулемет, потому как в ней много связанной воды, а когда вода взрывается вырбасываются мелкие частички сажи - которые и горят. у меня от ольхи в умке тоже канонада стоит, но там дымоход идет под 90гр и сверху камера ожига, поэтому в трубу не летит.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно, каждый выбирает по себе.
    Время, когда термометр показывает традиционное время готовности парилки по-вашему, и когда камешки на полке станут достаточно горячими. Спасибо, удачи
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Ну не знаю...И что мне теперь делать? Подать объявление "Меняю ольху на березу"? Можно конечно попробовать не делать полную закладку из ольхи, но кроме нее и нет ничего под рукой...Досок от стройки почти не осталось...
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Так у тебя ж баня стоит отдельно - в чем опасность? зато дыхоход чистый.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Не, ну я так не могу. А если деревья загорятся? Они там очень близко. Крыша металл наверное нет, но покрытие может испортиться и потом ржаветь. Да и вообще, разве это нормально? :faq: Мне очень страшно было на это смотреть.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не нужно на это заострять внимание. Печь прямоточка - искры из трубы всегда возможны. Но крыша металлическая, а до земли эти искры если и долетят, то потухнут. Опасности не вижу.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    До земли не долетают. Вроде и до кровельного покрытия тоже не успевают. А вот труба уже закоптилась.
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Не форсировать горение, несколько доп. минут роли не сыграют. А не попробовать ли тебе сделать протопку с преобладанием ольхи, таким макаром, чтоб когда займется закладка, прикрыть шибер трубы на предпоследнюю пуговку, затем прикрывать до минимума верхнюю подачу (так чтоб казалось, что вроде еще чуток - и гаснуть станет...), естественно при закрытой полностью нижней подаче. Как поведут себя искорки из дымохода?
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Это не нормально но это проблема всех прямоточных печей
    Решить можно только уменьшением тяги
  10. skissa
    skissa
    skissa
    И что это даст?
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Абсолютно нормально, тут и роза ветров свой вклад вносит...
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Твои опасение оправданы обязательно надо сделать обрезку деревьев, это в первую очередь
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Отсечься от вопроса искорок от ольхи - первое, второе - интересно, как прогреется твоя парная при такой протопке:hello:.
  14. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    Я
    Я вот сделал! Запихал 100 трубу:ogo: Для приборки парилки и моечной шлангом.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Народ и граждане :aga:
    Напоминаю Вам о том, что сегодня в 19-00 по Москве проходит бесплатный онлайн-семинар по банным печам.
    Ссылка на площадку вебинара -
    https://www.wiziq.com/online-class/1542409-vebinar-bani
    Прошу пардону за офф :|:
