1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Есть псевдоколосник. Используется при дожигании углей.
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Это если я правильно помню называется флюгарка не даёт ветру задувать в трубу
    Не дефлектор это
    И вот что про него пишут
    Дефлекторы устанавливают на вытяжных шахтах в системах естественной вентиляции для усиления тяги под действием ветра
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Я-то эту "флюгарку" купила под названием "дефлектор трубы", что и отражено в накладной... Установщики тоже ничего не сказали. Везде одни враги! :mad:
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дефлектор. Флюгарка может вращаться.
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Не дефлектор это
    Может проблема в нём и надо всего навсего поставить простой зонтик
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Продаваны. Искрогаситель - это штука хорошая. но его надо периодически чистить, что неудобно.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У наталии стоит дефлектор Григоровича, разработан для печных труб. Для вытяжной вентиляции применяется дефлектор ЦАГИ.
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Он может создавать избыточную тягу ? или в купе помогать ей ?
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Чистить не хочу, это точно. :flag: А что делать? Ну не смогу я себе внушить, что искры из глаз трубы это норма. Теперь каждую протопку дежурить на улице?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На трубе дровяной колонки я установил простой зонтик из алюминия. Без него из трубы сильно летят искры. А вот с алюминиевым зонтиком проблема пропала - искры ударяются о колпак и тут же охлаждаются. Но при сильном ветре такой колпак работает недостаточно эффективно.
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А что если нарастить трубу с целью догорания искр ?
    Может это и не бред как кажется на первый взгляд
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Только при наличии бокового ветра создаёт дополнительную тягу и не позволяет тяге опрокидываться. Во время штиля работает просто как колпак и даже создаёт небольшое сопротивление.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А это идея! Только нарастить голой трубой, чтоб искры остывали. У Наталии слишком горячий сендвич - на мансарде температура внешней трубы сендвича 110гр.
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А диаметр оставить или заузить ?
  15. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Щиток ставте! Искры через щиток не пройдут:)
