1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Только не заужать. Жаль, что вымерли конструкторы паровозных топок. Там эта проблема искр была очень актуальна и была успешно решена.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сейчас получишь скалкой:)]
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    В принципе наши предложение имеет право на жизнь и вполне бюджетно опробовать можно
    Теперь дело за Наташей
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Во! Этот момент я чуть не упустила. Так все же, какая температура сэндвича считается нормальной?
  5. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А это уже как не крути виновата конструкция печи, маленький о бьём топки
    Газы догорают в трубе
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А в какой металлической банной печи это не так?
  7. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Это к вопросу че снег тает:)
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я не так много знаю печей, но не у всех есть проблема перегрева
    Да и сейчас мы говорим о конкретной печи
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если КПД всех банных печей чуть больше 50%, то почти половина теплоты летит в трубу.
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Согласен полностью
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @skissa, так, а самим просверлить? Если есть перфоратор или мощная дрель, то купить коронку и вперед. А вот болгаркой там вообще делать нечего и плитку долбить не надо. Поищу фото слива - выложу, диаметр там, вроде, как около 100 мм, в чем большой плюс этого девайса - не засоряемый, можно с листьями воду сметать. То, что приводили на фото не подходит для замораживания.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Так, ещё один плюс в пользу этого варианта.
    Вот ломаю голову, как сделать забор воздуха снизу, что бы не нарушать этэтик, а Наташа на фотки скупится.
    Напрашивается плоский короб из нержавейки прикрытый декоративно вертикальным блокхаусом типа имитации бруса или вагонкой но оформленной под брус.
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Я на фотки не скуплюсь, просто не поняла, что именно нужно снимать. В габаритах парной не так просто сделать внятные фотографии, тесно там. Напишите пожалуйста чуть подробнее, с каких ракурсов и каких узлов нужно. Я вот на Вашем рисунке ничего не поняла. :|:
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Уже обсуждалось неоднократно. Не всех. Реальный разброс сильно зависит от конструкции печи, режима топки качества топлива и находится в диапазоне от 50 до 75%
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    У меня пока не было. Труба = 1м. - конвектор + 0,3м. шибер + 2,5м сэндвич. Сверху простой "грибок". Иногда закладка зажигалась не сразу, пока труба не прогреется. Тяга спокойная, судя по выходящему из трубы дыму. Дым не вылетает, как из выхлопной трубы, а спокойно клубами выходит...
    Может идти маленькими шажками:
    1. Проверить на "вшивость" ольху. Сделать протопку только с ней, затем заложить только сосну. Проверить что именно ольха дает искры или нет.
    2. Заменить дефлектор на простой грибок. Гидравлика и пневматика довольно непредсказуемые штуки. Может случиться так, что конструкция дефлектора, вкупе с оконцовкой сэндвича, плюс какой нибудь поддув с конька, дают очень хорошее разряжение на срезе трубы, от этого и лишняя тяга, которая, в принципе, не очень то и нужна...
