1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. NickB
    NickB
    NickB
    Топили довольно активно, поскольку интересовала именно динамика прогрева парной новой Ламелью. Нижний воздух был закрыт, верхний открыт на 1 см примерно, шибер на трубе в 45 градусов установлен.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    На мой взгляд, это слишком много... многовато "в трубу вылетит"... Пары мм более чем достаточно и для активного прогрева.
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Возможно. 260 градусов на трубе - это 350-370 для газов и это на расстоянии около 2 метров от выхода печи. Конечно, это признак активной протопки, но хотелось понять, что получится с динамикой прогрева.
  4. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Я бы дефлектор оставил для защиты от косого дождя и косого снега, который через грибок будет лететь в трубу внутрь печи (когда она не греется) - собственно из этих соображений я у себя поменял грибок на дефлектор.
    наружная температура сендвича - лишь показатель интенсивности протопки.
  5. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Вот вот! А то потом другая проблема нарисуется как растопить снег в дымоходе и топке в про мороженном срубе:)
  6. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Эх Наталья! Читаю вас и думаю сколько проблем в голове! Сколько нужно времени и сил что бы решить все это, может в топку все это? И топить брикетами:)
  7. skissa
    skissa
    skissa
    А два дровника ольхи продать по спекулятивной цене. :victory::)]
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А у кого то была такая проблема? Очень много видел труб просто без ничего и ничего. Была озвучена проблема с залетом пташек погреться в теплую трубу, а чтобы её заливало дождем, или заносило снегом, такого не слышал. Зонтик обычно намного больше диаметра трубы и как бы тоже спасает от непогоды, на то он и зонтик...
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Тот зонт что был у меня - был очень высоким. Порядка 25 см. Так что снег и вода запросто заплетали.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нее... Мягко топили, "правильно". Но искры были уже после нас. При нас даже дымка не видно было. :)
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При 3-4 мм зазора на верхней заслонке приводили к автоколебаниям этой заслонки. В такт колебаний заслонки усиливалось и ослаблялось горение дров.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вот тогда искры и полетят...
  13. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Все кто говорили про дефлектор - правы:)
    Это и защита от ветра и дождя, это и подсос. Но его эффективность в данном случае невелика. Вот в парогрейных котлах длительного горения, или в двуоборотных колпаковых печах эфект был бы однозначно лучше. А в прямоточках - деньги на ветер в прямом смысле. Раз стоит - пусть стоит, нечего туда-сюда тягать, да и деньги отданы. Искры не из за него летят.
    Из личного: у меня бывает даже через оборот щитка искры вылетают. Это редко, но случается - когда топка раскалена и подбрасываю дров 7-8. Мне думается это сажа время от времени прогорает.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Может быть и у меня причина в этом? Все же топили мы в тот день долго...
  15. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Не думаю, что это серьезно. Пока не беги вперед пони - собери статистику когда летит. Может больше и не увидишь.
