1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    За ортодоксальность. Но кто-то должен охранять каноны.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    ПС-1, с условно открытой каменкой, старой модели (и без ламелей) - прекрасно работала и как печь для "русской паровой бани", и как саунная в моей парной.
    Юрий Михайлович, смею заверить - не будет. Могут быть нюансы (и не для всех), но не более того.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    ИМХО. Представленные фото новой печи показывают, что появился крайний вариант в линейке банных печей от АПФ. У новой печки 3 боковины топки полностью отданы на откуп непосредственного нагрева воздуха от раскаленной поверхности. Естественно, это увеличит скорость прогрева воздуха парной. На другом конце линейки печей стоит паровая с топкой, полностью закрытой камнями еще и утепленная. В середине пока печей нет.
    Может сделать печь с регулируемой закладкой камней? Вокруг топки сделать отсеки и заполнять их камнями как кому нужно? Хочешь быстрее нагревать баню оставь больше пустых отсеков для конвекции. Хочешь побольше нагретых камней и не перегревать парную заполняй отсеки камнями сколько надо. Сделать закладку камней удобной, так что бы можно было настраивать закладку и конвекцию даже в зависимости от времени года. Может получиться универсальная печь, которая закроет промежуток между крайними печами в линейке...
  5. yridro
    yridro
    yridro
    :super:
    По сути дела - Владимир @Палеха уже предложил поднять закладку на 5 см. А регулируемую закладку в уже существующих печах, реально сделать и самому, эдтакие табуреточки-скамеечки из металлических прутков...
  6. skissa
    skissa
    skissa
    А в существующих печах разве нельзя регулировать? Положить камни рыхло и только крупные, и вся недолга. Кстати все хотим попробовать в своей печи, да морозов никак не дождемся. Может на каникулах сделаем.
    В нынешней конструкции печи закладка камней удобна настолько, что вытащить и по новому загрузить максимум час времени. Развлекайся хоть каждый день. :aga:
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я имею ввиду создание отдельных вертикальных отсеков. Так, чтобы можно было трогать не всю закладку а только часть. Например сделать 3 отсека вокруг 3-х стенок топки. Летом, чтобы не перегревать парную, заложены все отсеки. Зимой вытаскиваем камни из одного отсека и получаем усиленную конвекцию для дополнительного прогрева промороженной бани. При крутых морозах может придется вытаскивать камни из 2-3х отсеков. И занимать это должно не более 5-10мин. иначе назовут геморроем...
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    на ваш взгляд сколько пользователей этим будут заниматься? (в %% от числа купивших печи) Вы, да я, Да Палеха и Наталья (пока ей еще не надоели эти эксперименты)? :)
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Городить отсеки - это создавать опять новый экран и уменьшать в любом случае динамику нагрева.
    Можно сделать проще.
    Наваривается с 3 сторон бандаж с ленты под размер ... стандартных кирпичей талькохлорида, змеевика.
    Снять ламели и установить каменную броню - это не более 10 минут.
  10. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Это получится экранизация печи. А как же проливать камни водичкой, получать пар?...
  11. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Вот именно, Сергей Валентинович!
    Семилетняя эпопея бесконвекционных РБ благополучно накрылась.
    Медным тазом. :)]
    Петров, конечно, покачает головой.
    НикБ разденется в знак протеста.
    Куткин охарактеризует.
    И на этом все закончится... ;):hello:
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А виноват во всём Руспар, который разрабатывал печь.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Какая это суховоздушка, если видим обычную печь Ламель с закрытой каменкой!
    На мой взгляд, весьма перспективная модели для тюнинга!
    Позволяет конструировать, придумывать... универсальную печь, размещать внутри кучу "примочек"...
    Может теперь и соглашусь снова поменять печь... и поэкспериментировать.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Как я понял из фото, имеем обычную закрытую каменку, только "с приподнятым низом" и посему уменьшенного объема. Так что камни проливать в закрытой каменке через пушку - стандартно. А вот с нижней камерой можно и поиграться, так же как и с объемом закрытой каменкой.
    В качестве посудины- контейнера для просто камней насыпью можно стенки соорудить из решеток для гриля, тонких листов нержавейки с перфорацией-отверстиями...
    В днище закрытой каменки ввариваем штуцер для гофры и ... имеем перегреватель пара для пушки Афродита!
  15. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Нет, ну для тюнинга - конечно. Слов нет. :aga:
    Кстати, паровые пушки /так их сейчас называют/ были наиболее эффективны именно для саунных печей.
    С открытой каменкой.
    А бесконвекционность понималась как отсутствие конвекции при подтопке.
    Для поддержания температуры камней.
    А не при протопке бани.
    Так что противоречий не вижу... А. П. Ферингер прав, возвращаясь к "истокам"... ;)
