1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Баня-гостевой домик 7*7,5 из оцилиндровки 200 мм - 3
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем skissa, 20.11.13.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Да понятно это, лопухнулись мы в спешке. Готовые, симпатичные, липа опять же... Оказалось ЛИПА и есть! :)] Сейчас менять дверь некогда. Может попробовать петли другие поставить? Такое впечатление, что это из-за них в том числе. Провисают они, не выдерживают тяжести полотна.
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    В таком случае надо вешать не на две петли, а на три. Третья на 25-30 см ниже верхней.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Так все правильно! У каждого свой образ жизни. Кому-то свербит, а мы на даче ведем неспешную размеренную жизнь. :)]
    Там их и так три. Сами петли фиговые.
  4. Чагуп
    Чагуп
    Чагуп
    Кстати на этой двери три петли. Себе поставил аж две такие: в парилку и моечную - со стеклами, красЯвые аж жуть. По видимому маненько промахнулся с уставкой - приоткрываются, регулировка шарика мало что дает. В парилке исправил установкой магнита, пока держит, в а мочную и так сойдет, все равно она постоянно открыта. Кстати может кто знает, как эти петли устанавливаются/снимаются - мой мозг ничего не понимает
  5. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Так и я про то же, для размерянной жизни - кирпичка.
    Для торопыг - металичка.
    Долгая металичка - деньги на ветер. :aga:
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Честно? Зимой очень даже в радость. За это время успеют прогреться все остальные помещения бани и теплые полы. И меня бы очень устроил вариант, на который я наивно изначально и рассчитывала. Заложил дрова, чиркнул спичку, через какое-то время закрыл заслонки, и ушел. За грибами. ;)Через определенное время пошел париться. Но вот не склалось, подбрасывать оказывается нужно постоянно.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Это если топить "по правилам" - по инструкции:)... Пора нарушить;)...
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Я уже это поняла. В выходные начну топить не по правилам. Сделала себе конспект из ваших постов, будем пробовать.
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    вся вода что выльется из стаканов - будет на полу. проверено :( 100кг камней это не хухры-мухры. через 40 мин камни холодные и практически не способны чтолибо испарить. а наличие воды в стаканах будет охлаждать все металлические конструкции пушки и тормозить нагрев камней вокруг них пока вода не выкипит - это тоже проверено :(
    заливать воду в пушку надо за 20-30 мин до парения (гдето около полулитра) - чтоб поднять общую влажность в парной хотя бы до 20% и напитать подсохший сруб. конечно же плеснув столько воды в пушку надо подбросить дровишек
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Вот и у меня такое подозрение закралось. Мне присоветовали во время топки воду подливать, а скорей всего из-за этого так долго топили. Я вот и насчет кастрюля в сомнениях, стоит ли туда сразу при растопке воды наливать...
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Саш, Но ведь пока нет реальных отчетов по работе"стаканной" пушки, так ведь?
    И как мне сдается, этот внешне простой прием разноса емкостей по разным местам-зонам каменки, суммарно сохраняя общий объем в стаканах для испарения, значительно уменьшит возможность залива камней... При подбросе в пушку с присутствующей водой в стаканах - произойдет перелив воды и из канальных отверстий расположенных достаточно протяженно, и достаточно малыми порциями, не "выстуживающими" камни...
    Но что тут гадать... Пождем отчета от Натальи;)...
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Улыбнуло. У меня меньше 30 и не бывает. :)]
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    возможно вопрос не в этой теме, но можно мне, неучу, относительно трендовых печек, объяснить как можно поллитром воды остудить 100кГ камней? Тем более если камни вроде бы и прогрелись, да еще и полешком-другим мы подтапливаем печь. Я в свою самопальную наипростейшую печку с 60кГ камней сдуру вылил 1,5 литра воды (камешки решил пропарить-продуть), меня сдуло из парной и смог заползти через час минимум (выползая на кикдауне, я не успел окошко открыть чтоб проветрить, а осталось только приоткрытое нижнее окошко 150х150мм под полком)
    Ежели речь идет про воду на стадии протопки (холодных камней) то получил бы повышение влажности настолько, насколько сруб бы уже не принимал и увеличение температуры до состояния душегубки (исправлено)
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Я имела в виду именно на стадии протопки. Там отверстия в дне каменки, и пока камни холодные и не могут воду испарять, она проливается сквозь них на пол.
  15. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Мне вот не понятно зачем поддавать воду на камни во время топки
    :faq:
