Выбор материалов для изготовления солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем ЯАкимыч, 20.11.13.
  1. ЯАкимыч
    ЯАкимыч
    ЯАкимыч
    Спасибо всем за участие в теме!
    Тема продолжается. Я всех слышу и услышел и что бы не запороть пластины и очень нудный труд по пайке дорожек будем думать и делать выводы. Все же даже если поликарбонат использовать ка заднюю стенку то остается вопрос по герметику.
    @Grok65, просьба поделится более подробно.
  2. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Да не вопрос. Вот так выглядит сама панель:
    Это я её год назад испытывал под дождем. А теперь у меня таких 16 штук работают, каждая по 60 Ват выдает. Сами солнечные элементы наклеены на стекло толщиной 6мм термопроводящим силиконом. Всё это залить прозрачным силиконом специальным для СП. Потом приклеивается лист 3 мм поликарбоната на нейтральный герметик и обрамляется алюминиевым уголком. Так вот лист поликарбоната можно легко снять, просто подрезав герметик по краям.
    Сейчас уже после определенного времени эксплуатации могу сказать, что поликарбонат работает не хуже чем стекло, есть с чем сравнивать. Только при очень сильном нагреве он прилично раздувается. Поэтому и пришлось сделать такой сандвич.
  3. ЯАкимыч
    ЯАкимыч
    ЯАкимыч
    Я не понял что у тебя является лицевой стороной стекло или поликарбонат
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
  5. ЯАкимыч
    ЯАкимыч
    ЯАкимыч
    Я так понял что у тебя пластины не имеют не посредственно контакта с поликарбонатом.
    При изучении характеристик поликарбоната у него большое линейное расширение при нагреве порядка 4мм. на метр кв. В связи с этим если пластины приклеить к поликарбонату то при нагреве они могут потрескаться?
  6. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Ты все правильно понял.
  7. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    Всё верно - поликарбонат прогнётся от удара, но только все элементы побьются :)
    Я выбрал стекло.
  8. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    Поиск в Гугле Компаунд для солнечной батареи...
    Самый продвинутый способ: стекло-компаунд-ФЭ-компаунд-основа. Удачи!
  9. Guffych
    Guffych
    Guffych
    ОЧЕНЬ точно подмечено, :) :super: нет смысла использовать пластичное "стекло" если под стеклом находятса непластичные элементы.
  10. Эрик1
    Эрик1
    Эрик1
    Алматы
    Здравствуйте, Можно узнать, о каком поликарбонате речь идет? О монолите или сотовом? Монолит - нереально дорогой, лист - почти 400$...
  11. turyst
    turyst
    turyst
    Сотовый хуже свет пропускает, много хуже.
  12. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    @Grok65, покажите пожалуйста как сделали конструктив, или где посмотреть подскажите?
  13. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Какой конструктив Вас интересует?
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Сотовый для СБ НЕ ГОДИТСА, тоесть конечно поставить можно НО...
    Этим все сказано.
    Для СБ исключительно монолит, если всетаки решите ЕГО использовать а не обычное стекло.
  15. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Вы делали замеры? Реально 60 ватт? ИЗ сэндвича в 9мм толщиной и воздушным зазором между слоями? Каков вес панели и не образуется ли конденсат между слоями?
