Выбор материалов для изготовления солнечных батарей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем ЯАкимыч, 20.11.13.
  1. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    вот этот товарищ мысли читает:
    на поликарбонат сильно влияет температура, Вы говорите клетки наклеены на стекло, потом залито, и наклеен поликарбонат. но в этом случае его наверное лучше не клеить - он всё равно отдерёт герметик, если хорошо нагреется? может в таком случае между двух троек стекла лучше? и то - фсм50 весит 6 кг стекло одно 4ка. и смутили пузыри на фото - вот и спрашивал фото правильного бутерброда, если есть
  2. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Конечно я делал все необходимые замеры. Эти батареи в эксплуатации уже два года. Сами элементы покупались как на 3,5 ватта. Но в процессе эксплуатации не удалось получить больше трех. Поэтому вся панель выдает 60 а не 70 ватт как рассчитывалось.
    Вес панели 10 кг.
    Конденсата не образуется, даже в той панели, которая треснула (из 16 панелей за два года треснула пока только одна но продолжает нормально работать).
    Лист поликарбоната приклеен к панели по периметру герметиком. При нагревании на солнце в очень жаркий день поликарбонат выгибается как пузырь, в самом центре почти на сантиметр, поэтому на фото видны пузыри.
  3. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    спасибо, это и имелось ввиду. видимо на элементы помимо оптических свойств вспузырившегося пластика, порядком действует температура, одновременно снижая эффективность элементов, и увеличивая пузырь на пластике.
  4. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    К "сожалению" оптические свойства вспузырившегося пластика ни как не повлияли на выработку энергии. Я проверял выработку без поликарбоната а потом с ним, параметры вообще не изменились. Батарея выдавала те же 60 ватт и без поликарбоната.
  5. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    @Grok65, понял - пластик хитёр как мёд - если он есть, то его будто нет. Вам виднее, оно всё на руках, редчайшей чистоты поликарбонат:hello: завидую прозрачной завистью:aga:
  6. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Согласен - странно. Но не более чем хитрость самого производителя ячеек. Кстати у поликарбоната светопропускная способность выше 95%, пока не износится:aga:. А измерения проводились на новых панелях, сейчас наверно уже другие показатели будут.
  7. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    @Grok65, всё равно спасибо, внимательнее присмотрюсь к паре тонких стёкол. вытянутые коленки элементов не улыбаются, да и со стекла теплоотвод приличней должен быть:hndshk:
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  9. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    и Вам спасибо, и гибридные в виде эл\вода панели прочёл- верный ход в нужную сторону. буду думать дальше. панелька с рукомойником или душик в тёплый период, опять же полить чаво.
  10. sandegor
    sandegor
    sandegor
    Поликарбонат через 10 лет поменять, не затратно будет.
  11. sandegor
    sandegor
    sandegor
    Фары у автомобилей как раз из прозрачного поликарбоната делают. Если наждачкой не тереть, то они долго прозрачность сохраняют.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sandegor, ага то то у половины авто старше лет 5 они мутные полупрозрачные :)
