Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    Вот так и говорите.
    По поводу неисправности. Плата - последнее дело, если б она была неисправна, то с большой долей вероятности котел бы вообще не запускался, а он у Вас работает какое-то время. Смотреть нужно все же устройство Вентури и трубки, к нему подходящие.
  2. Alexch
    Alexch
    Alexch
    Гость
    Котел может работать и 2-3 часа (ночью), днем 1-2 часа, а может отключаться и через 30 минут. И еще за понблюдала за ним как он отключается. Сначала начинает тарнсформатор тукать (штиль), потом скрипит котел, включается и тухнет и выдает (мигает) 50 градусов. Еще иногда бывает днем выключается электрический чайник и эл.накопитель воды и через некоторое время отключается котел. У нас двухконтурный, но вода с осадком и мы ГВС не подключили. В системе залита незамерзайка. На полной мощности бывает он включается и выключается через каждые 5 минут.
  3. ilya1109
    ilya1109
    ilya1109
    Житомир
    Посмотрите если остался паспорт, то может расшифровка кодов есть в конце паспорта.
  4. total d
    total d
    практик
    total d
    практик
    Сочи
    Здравствуйте,Alexch, позвольте вставить и свои 5 копеек:)]. У меня Baxi luna 310 fi, и инструкции на них абсолютно одинаковые(как впрочем, и сами котлы), так вот(специально сейчас посмотрел) там написано: ошибка 50-датчик бойлера-Датчик NTC контура ГВС неисправен. Так что скорее всего проблема с ГВС, у меня лично такой ошибки не было, поэтому сам не сталкивался.
  5. gars
    gars
    gars
    50 градусов - это датчик тяги или прессостат.
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Плюс напоследок плата.
  7. Pikasso
    Pikasso
    Pikasso
    плата может выдавать любые ошибки, и бороться за независимость от котла по разному ВИДЕЛ МНОГОЕ. Но не об этом будет надеется что не она. Если вы говорите про приключения со светом может проверить стабилизатор, и сделать контур заземления.
  8. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Котел заземлён хоть как то?
    Без стабилизатора котел проверяли?
  9. Alexch
    Alexch
    Alexch
    Гость
    Спасибо всем кто принимает участие. Отвечаю сразу на все вопросы. Котел не заземлен. Без стабилизатора еще хуже. В прошлом году нам сказали его купить, потому что в сельской сети есть перебои. По нашему вопросу сегодня вечером собирается консилиум в тех.службе Самарагаз. Мы их вызывали, заплатили, а поломку не устранили. Попробуем воспользоваться всеми вашими советами. Если наладим котел - напишу, если не получиться - буду опять просить вашей помощи.
  10. Pikasso
    Pikasso
    Pikasso
    Причем тут газ, ошибка другая.
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Напряжение на дымососе померяйте, да давление в дымоходе. А то сразу при насморке консилиум собирать:) Итальянцев ещё и Миллера вызовите.
  12. Pikasso
    Pikasso
    Pikasso
    СЕРЕЖА ты типа ЙОУ. если вставил распиши.
  13. Alexch
    Alexch
    Alexch
    Гость
    Каким образом поменять давление в дымоходе и в дымососе?
    Неповерите, специалисты из технической службы Самарагаз (договор на техническое обслуживание газовых приборов) отправили нас в центр baxi, что бы мы сами могли установить у них неисправность нашего котла. Стыд и позор специалистам! Скоро у меня замерзнут тыквы и лук в доме. Котел не работает уже 2 недели.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нужно определить сначала срабатывает пресостат или нет, для этого сначала можно сэмулировать его работу вручную, а от этого уже плясать. Может турбина не раскручивается из-за низкого напряжения, может втулки подклинивают, может трубка на пресостате забилась, может контакты самого пресостата окислились. Вобщем причин может быть много, но во всём есть логика. ЙОУ :):):)
  15. Pikasso
    Pikasso
    Pikasso
    Если бы пресостат не работал он бы вообще не включился. Вам же пишут что вырубается по разному. Хотя трубка пресостатат ВОЗМОЖНО, там мусор гоняет туда сюда. ТЫ про напряжение напиши СЕРЕЖА.
