Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. gars
    gars
    gars
    Можно и так. Экспериментируйте. Другого выхода, похоже нет.
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Vidim
    Вы бы профиль корректнее заполнили.
    ЗЫ.Здесь не очень любят с таким профилем.следующий раз помощи можно и не дождаться.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А почему "здесь не очень любят" ? А по-моему как раз здесь на место жительства вообще не смотрят...
    Может для эксперимента чем попало временно полу-заткнуть? И посмотреть что будет.
  4. Vidim
    Vidim
    Vidim
    Евпатория
    Увы, не помогает!
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вам ради эксперемента хоть шиббер поставить...прикрыли посмотрели.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А вы не пробывали мерить газоанализатором, что в котле творится?Одинаковое соотношение газ\воздух.
    А именно..
    1. в момент когда работает с отсоеденённым.
    2.когда работает до 40 гр.
    3.и наконец показания на момент остановки.
    Может ему газку добавить...
  7. gars
    gars
    gars
    Работа наладчиков по пуску и наладке конденсатников как раз и заключается в настройке котла по газоанализатору (само собой давление газа и пр.), это даже не должно оговариваться. Если они этого не делали, то на ум приходят только слова Паниковского: "Пилите, Шура, они золотые":)]
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Сюда смотреть не пробовал?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Здесь порой многое выясняется "к концу раговора."
  10. gars
    gars
    gars
    Lavrishin, там все правильно, так написано просто некорректно в первом посте.
  11. Vidim
    Vidim
    Vidim
    Евпатория
    Всем огромное Спасибо!
    Сегодня второй котел, по тому же дымоходу, заработал на УРА!
    Узнаю причину - поделюсь информацией!
    P.S. К наладчикам претензий нет.
    Все мы когда то пилили гири.
    Отсутствие результата - тоже результат!
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Причину как раз наладчики и должны найти..это их от монтажников и отличает.
    ПС пусть даже после перепиленной гири.:)
  13. Gesha_01
    Gesha_01
    Gesha_01
    Гость
    Привет! Подскажите в чем причина?? Включаю котел, задаю температуру, а котел не зажигается. Сперва включается насос, затем включается турбина но работает рывками, а следом на панели управления загорается красным на вентиляторе и загорается красным на газе, а сам котел не запускается? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вилку в розетки переверни попробуй, и пиши немного по русски...однако...
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Gesha_01,
    Могу наградить добросовестным специалистом в Молдове, если интересно.
