Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Этож какие такие секретные документы? На стр 15 мануала на котёл, всё доступно, чёрным по русски описано.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
  3. stas-242
    stas-242
    stas-242
    Гость
    Купил новый котел сами смонтировали и сами запускали. Отапливаемая площадь пока 50 кв метров. Проблемма в том что котел при включении(холодная система отопления) очень быстро нагревает подачу до заданой температуры потом выключается горелка и насос гоняет воду минут пять а потом горелка снова включаетсяи греет до заданой температуры и снова гоняет один насос. Температура СО установлена 80. Система прогревается но очень медленно.
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Стравите воздух с системы.
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Если проблема не с воздухом в СО.то тогда не достаточная циркуляция через СО.
  6. stas-242
    stas-242
    stas-242
    Гость
    Большое спасибо что отозвались. Буду пробовать искать воздух. Еще хотел спросить если максимальную мощность СО уменьшить чем это черевато.
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Вы хотите этим решить проблемы с циркуляцией через СО?
    Делайте правильную СО и не убивайте котел своей СО.
    При такой мощности котла и нормальной циркуляции он должен СО до 80гр нагреть за минуту -две.
  8. stas-242
    stas-242
    stas-242
    Гость
    И звините что вопрос не в той ветке. Подскажите правильно ли собрана СО
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Должна быть циркуляция.
    Батареи с термоклапанами...кранами?
  10. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    Система собрана правильно, я сам всегда так делаю- попутная двухтрубка. Но вот диаметры не известны. Какие там трубы и какого диаметра?
    И это, 31 кВт ный котёл на площадь 50 квадратов? Это что шутка чья то по отношению к Вам, кто котёл то посоветовал такой. У него минимальная мощность 10 с чем то Квт, его на 2 Ваших площади хватит.
    И так, следите за мыслями. Труба подачи от котла должна быть с внутренним диаметров 21 мм- это 32 размер полипропилена(если разводка им). Есть ли фильтр грязевик на обратке, если есть чистая ли она. Тут на лицо плохая циркуляция.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Почему...:) Вода циркулирует...только вот в батареи не заходит(оооочень малый проток)...иначе думаю котелок нет нет, а перегрев по термостату словил бы.
    ПС..арматуру надо смотреть..последняя батарея возможно горячее\теплее всех.
  12. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Если эта арматура там вообще есть
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А вот если нет
  14. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    По сути на такие мощности нагрузки эта схема идеальна и ошибиться трудно..Но вот с диаметрами надо быть аккуратным, всё токи мощность котла большая и её надо куда то совать
  15. stas-242
    stas-242
    stas-242
    Гость
    Диаметр подачи и обратки СО полипропилен армированный стекловолокном 32 диаметра но так как у котла подсоединение 3/4 возле него 32 переходит в 25. грязевики есть как на подаче так и на обратке(для прочистки котла) на радиаторы тоже подходит 25-я труба на каждом радиаторе стоит 2 крана на подаче и на обратке а также воздухоотводчики. Когда все прогрето то котел работает отлично вкл на пару минут а потом тухнет но когда система была холодная он включался нагревал до заданых 85(очень быстро(иногда показывал ошибку Е25)) выкл горелку и насосом прогонял пока на обратке не станет 30.
    Котелок такой купил сам.Решил брать с запасом так как в дальнейшем будет пристройка скорее всего в 2 этажа и гараж. Да еще многие жаловались кто ставил котлы на определенную площадь что проблеммы с гор водой. Вот и решил брать с запасом.
