Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. GoToSkY
    GoToSkY
    GoToSkY
    Гость
    Отработал два отопительных сезона , а когда запустили этой осенью поработал 2 минуты и потух стали мигать индикаторы 30 и 40 градусов! при повторной попытке запустить котёл ничего не происходит просто мигают эти индикаторы! сброс тожэ не даёт результат! Через час- два со сброса пускается, но через пару минут также тухнет! про фазу давно в курсе и стоит стабилизатор напряжения! :( Что можэт с ним быть??
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Судя по паспорту это срабатывает датчик\термостат перегрева (инд. 30 гр) и датчик тяги(инд. 40гр).
    Проверить датчики.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Закис циркуляционный насос. Выкрутить у него пробку в торце и отверткой провернуть ротор (там под нее есть шлиц) несколько раз. Лучше прямо при работающем насосе.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Пара минут работает без насоса?...вроде многовато...на первой скорее всего вскипел бы.но влюбом подождём проверки...
    GoToSkY а вы горячей водой пользовались..в режиме ГВС всё порядке?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может и многовато... Может им кажется, что 2 минуты. А если не кажется, тогда нет тяги. Подержать руку над котлом. Из него не должен идти горячий воздух. Если идет - проверить дымоход.
    В любом случае, датчики исправны, иначе он бы и не влючался
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    GoToSkYЗа то время пока котёл работает батареи начинают грется?
    Ждём результатов и ответов...
  7. GoToSkY
    GoToSkY
    GoToSkY
    Гость
    Горячей пробовали пользоваться!! в режиме отопления (после сброса) работает!! индикатор горячей воды загогаеться!! но через несколько минут котёл дохнет!! если просто установить летний режим то не греет воду(( ! инасос работает!! его проверяли!! горячая вода поступает в трубы отопления!!
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Проверяйте дымоход...тяга есть?
    Проверьте котёл действительно такой горячий...чтобы температурный датчик сработал. Прозвоните датчики сразу после остановки котла (Если датчик сработал...разомкнут будет).
  9. GoToSkY
    GoToSkY
    GoToSkY
    Гость
    А где этот датчик тяги находится?? И обьясните принцип его работы!!??
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Нагрелся-разомкнулся.
  11. GoToSkY
    GoToSkY
    GoToSkY
    Гость
    Видел я их!! Нужно прозвонить!! Они ведь эдентичны?? Возможно ли для пробы замкнуть в обход них??
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Возможно для пробы замкнуть в обход них.
  13. GoToSkY
    GoToSkY
    GoToSkY
    Гость
    Попробовали замкнуть- тот же эффект(( работал миныты 4! причём в это время его включали, выключали, открывали горячую воду - всё работает идеально, но потом бац и ошибки 30, 40(( кстати датчик тяги это ошибка 50! что за ошибка 40??
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Рис 1Ошибки...
    Рис 2 Проверьте подключение котла.может вилку просто в розетке стоит перевернуть.
  15. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Перегрев.Температура в теплообменнике выше 95гр.
