Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    До кучи мог забится датчик протока...промыть.
    Переключите в режим лето и откройте кран гор\воды...если горелка не розожгётся...то датчик протока.
  2. Vintik
    Vintik
    Vintik
    Спасибо,что откликнулись.В режиме "лето" действительно горека тоже не разжигается.Попробую посмотреть.
  3. Vintik
    Vintik
    Vintik
    Фильтр с датчиком потока промыла.Котел стал выдавать неисправность зонда НТК хоз.воды.Выкрутила его,почистила. Теперь котел не выдает никакой неисправности, переключается на приготовление горячей воды,но горелка не зажигается.И что это такое?
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    НТЦ (NTC) наверно...тоесть температуры ГВС.
    Датчик мог "глюкнуть" (скорее всего)...нужно его проверить...при 25гр он показывает 10 кОм.
    У вас он может показывать гораздо меньше (около 2-х или 0) и поэтому котёл считает что температура ГВС большая и розжигатся не к чему.
    Можно в качестве проверки...установить вместо него сопротивление10 кОм...котелок зажгёт горелку-датчик под замену.
    https://www.forumhouse.ru/members/248081-albums3652-picture31190.html здесь хар-ка датчика... 10 кОм.
    ПС .до этого вы сделали работу которая сложнее этой проверки.. справитесь и сейчас.
  5. вячеслав20
    вячеслав20
    вячеслав20
    Гость
    baxi main four 240 выдаёт ошибку е01 пламя загорается горит несколько сеунд, аэлектрод всё это время щёлкает,и потом отключается. помогите пожалуйста.
  6. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    не забывайте что котел фазозависимый , пробуйте перевернуть вилку в розетке ..должно помочь если нет то надо смотреть..
  7. Vintik
    Vintik
    Vintik
    Очень благодарна Вам за внимание.Как Вы поняли - я дама. Разобраться с водопроводом и отоплением и ремонтом я еще могу, есть кое-какой опыт. Но вот проверить датчик или какую другую электронику? Это уже выше моего понимания. Наверное придется покупать новый. Дай бог,чтобы дело было в нем.
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Эти датчики не ремонтируются...а только меняются.
    Электроники там нет...просто найти тестер...и замерить сопротивление датчика...Тестером пользоватся..легче чем Разобраться с водопроводом и отоплением и ремонтом Надумаете проверить пишите.
    Конечно похоже что датчик сдох и нужен новый датчик.
  9. Vintik
    Vintik
    Vintik
    Еще раз спасибо. Завтра найду кого-нибудь кто поверит датчик.
  10. Vintik
    Vintik
    Vintik
    Тестер я уже нашла. Подскажите, пожалуйста, как действовать дальше. Если можно подробно.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1. Отключите котёл от сети.
    2. Отсоедените проводки от датчика НТЦ.
    У него две "ножки"...к которым и нужно коснутся щупами тестора.
    У кого тестер взяли узнали как сопротивление мерить?
    По датчику фотка.
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Vintik
    Тестер переключите в положение 20 Ком
    один щуп в контакт СОМ на тестере,другой в контакт значокОмега
    отсоедините НТС от проводов и замерьте его сопротивление. То что будет на Тестере в студию.
    ЗЫ. я подсказывал о контактах тестера которые чаще всего именно так маркируются. Но не факт что именно так у вас. Если нет ,то фото тестера в студию.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это с первого сообщения заметил..Вы очень хорошо справляетесь...так что освоим тестер и постораемся точно определить неполадку.
  14. Vintik
    Vintik
    Vintik
    Спасибо. Вроде все понятно. О результатах сообщу.
  15. Vintik
    Vintik
    Vintik
    Проверила. При температуре 20 тестер показывает 10.5. Так это все-таки датчик?
