Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    10.5кОм?...вы прозванивали датчик как jvolfss написал...в положение тестора 20 кОм на табло 10.5?
  2. Vintik
    Vintik
    Vintik
    Да, 10,5 и на тестере 20ком. Но может быть я все-таки что-то не так делаю? Наверное надо снять датчик и отнести знающему человеку? Может тестер, который мне дали, не в порядке?
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Можно снять датчик...и ещё раз проверить...нагрев (феном) его посмотреть как он меняет сопротивление.
    Если вы не ошиблись...то котёл должен был сделать розжиг.
    Уверенны что датчик протока срабатывает?
  4. Vintik
    Vintik
    Vintik
    Все и началось с промывки фильтра. Он ведь там с датчиком потока вместе? Такая пружинка. Или я что-то не понимаю? Как его проверить?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Фото снимет все вопросы.будем уверенны что говорим об одном и том же.
  6. Vintik
    Vintik
    Vintik
    С фото есть сложности. Но даже в инструкции к котлу написано "датчик потока с фильтром". Там обычный фильтр - металлическая сетка и дальше пружинка,которая, видимо, открывает и закрывает проход воды в зависимости от напора.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Такой датчик у Вас...при включении гор\воды диод в нём горит?
  8. Vintik
    Vintik
    Vintik
    Нет. Внешне похож, но на моем нет никаких диодов и проводов к нему.Просто обычный фильтр вкручивается и на нем пружинка. Наверное без фото все-таки не обойдемся.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если здель не получится вставить фото...вышлите мне на почту...адрес в профиле.
    Vintik Провода к нему идут обязательно.
    Плата видит сигнал по проводам...механически блок управления не может увидеть срабатывания датчика протока.
  10. Vintik
    Vintik
    Vintik
    Вот фото.Надеюсь Вы сможете разобраться. Сам фильтр не выкручивала,т.к. на улице холодно и не хочется останавливать отопление.Над фильтром две трубки,которые идут на блок приоритетного управления системой хоз.воды.Их должно быть видно.Но никаких проводов там нет.
    Еще одно наблюдение. Раньше не заметила, т.к. бегала от котла до крана.Когда включаешь горячую воду какой-то момент идет теплая вода, видимо с системы.И еще давление на котле немного повышается, примерно на 0,3-0,4 атм.Но горелка не зажигается.Закрываешь гор.воду котел переходит на отопление и горелка зажигается.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На фото датчика нет.
    Нужно фото другово края котла...он там.
    У Вас это микропереключатель...а поспорт это трудности перевода.
    У Вас переключение контуров происходит гидравлически...а микрик даст команду только когда на него нажмёт шток...и это с левой стороны теплообменника.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Не фото не нужно если у Вас вот такой 3-х ходовой.
    Прошу подтвердить.:)
    Можно в качестве эксперемента принудительно открыть горячую воду и замкнуть верхний микрик (в режиме Лето)...котёл сделает розжиг...и погасите котёл.и прийдётся попромывать ещё.
    ПС ...похоже более менее прояснилось.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    В брюки оденься сначала, потом поговорим... Эти все сказки в женском роде очень похожи на дежурное надувалово..
    Ходи этот сторона...
  14. Vintik
    Vintik
    Vintik
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Присылайте...глянем...если и отличается...так не на много.
    Зачем же женщину обижать...нехорошо
    Не расказывай про надувало...возможно есть основания кого то подозревать...но это не этот случай.
    За пару минут ты мог бы проверить:(.
    Извеняйте Галина...высылайте фото я помогу.
