Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. Vintik
    Vintik
    Vintik
    Наконец-то сделала фото, работа не отпускала. Все-таки немного другой узел.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Такой же...только крепление концевиков немного другое.
    Здесь одна механика...шток давит на микрушку (она замыкается)...и блок понимает что включили горячую воду.
    Всё делается аккуратно...процес разборки-фотографируйте...дабы при сборке можно было убедится...что вёс так.
    1.Отключить питание котла.
    2.Перекрыть котёл и слить воду с котла.
    3. Разобрать\собрать.
  3. Vintik
    Vintik
    Vintik
    Так мне можно помочь?Или придется обращаться в сервис? В прошлый раз с меня взяли 2500р. за то, что мастер почистил датчик на выхлопе и приоткрыл отверстие около трубы.Да и ждала почти неделю.
    Ой, это было еще не все сообщение...
    Спасибо, завтра попробую.Кажется не очень сложно.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Выглядит может и сложно...но вполне выполнимо.только Аккуратно и неспеша.
  5. Vintik
    Vintik
    Vintik
    Одну часть узла я разобрала и почистила. Этот переключатель Вы имели ввиду? Я посмотрела:когда включаешь гор.воду шток нажимает на пластину.Когда разбирала, то увидела, что один из контактов почерневший. Может с ним что-то? Его можно проверить?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Можно проверить...при нажатии на него... контакты должны замкнутся...
    Тестер покажет 0.2 где-то так. Мерить также на сопротивлении.
    Если контакты не замукнутся-розжига не будет.
  7. Vintik
    Vintik
    Vintik
    Ура! Заработало!
    Проверила микрик - рабочий(съездила в автосервис, чтобы наверняка).Потом заметила,что шток не до конца нажимает на контакт. Придавила сама - работает! Еще раз разобрала - собрала и все в порядке.
    Игорь - вы супер! По интернету и женским объяснениям починить котел... Спасибо тысячу раз.
    P.S. Вообще-то меня зовут Наталия, просто мы с сестрой пользуемся одной почтой...
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Взаимно..Вы молодец..не испугались..надо открутить-открутили
    Так вот чья анкета в интернете попалась...всё ясно.:)
    Удачи вам.
  9. Vintik
    Vintik
    Vintik
    Котел BAXI LUNA 310 Fi работает четвертый год, на сжиженном газе. Сейчас возникла проблема. Запускается нормально, греет воду в системе до 30 градусов и горелка гаснет, потом снова включается и т.д. Советовалась со спецом. Говорит,что котел перешел в режим защиты от замерзания. Датчики НТК проверили, они в порядке.
    Может у кого-нибудь была подобная проблема? Отзовитесь!
    И еще: ГВС работает нормально.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    ..Поясню немного...по описанию я предположил что котёл в режиме антизамерзания...проверка датчиков НТЦ показала что они плавно меняют температуру и сопротивление 10...13кОм .Vintik пояснила что котёл в ночь ушёл в обычном режиме...а утром 30гр..газ с балоннов.
    Индикация ...питание и режим отопления горит.
    Vintik...а у Вас котёл от комнатного термостата работает?
  11. Vintik
    Vintik
    Vintik
    Нет.Просто выставляю на котле температуру.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Я вот точно незнаю...как ваш котёл будет себя вести если пропал контакт на клейме подключения комнатного термостата...можно проверить его.
    Возможно как раз как сейчас себя ведёт.
  13. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Я вообще не понимаю что за спор возник в начале ветки :)] Зачем форум если нельзя спросить !
    Я когда ставил свой бакси тоже было куча вопросов задавал в сервисе и в магазине где купил задавал в гор газе что мне устанавливал ! И что ?
    Ни на один вопрос так и не получил ответ ! А еще тут начинают умничать и говорить что нужно супер пупер профи вызывать так ведь нет их !
    И не разу в жизни ни встречал ! Хотя вру 2 раза в жизни встречались такие на пути !
    Как то ночью вызвал ремонтную бригаду котел не работат еще старый котел был Прометей !
    Не держит пламя ! Что делать так тот сервис мен разобрал котел собрал еще раз разобрал долго звонил и спрашивал что еще можно сделать сказал что надо вызывать обычного мастера . я тут пытался намекнуть что может дело в термопаре как обычно бывает в таких котлах болезнь так нет он же профи !!
    И что . денег конечно за вызов взял ... пришлось подождать до утра вызвать обычного мастера поставил он новую термопару и все стало работать как обычно !
    Не верю сейчас в мастеров ! Приходят только быбки рубануть а не дело сделать ! И таких историй можно кучу расказать !
    Насчет Бакси ! Первый вопрос на который однозначного ответа так и не смог получить ... А насос постоянно работает когда пламя горит ? . так до конца и не смог тогда выведать в магазине ! Пока не почитал форумов !
    Так что если человек пришел сюда за советом это значит он решил сделать все хорошо а значит сам ! И все советы надо еще пропускать через голову свою и все равно любой совет это всего лишь совет а не панацея !!
  14. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Насос будет работать при работе горелки, это поведение любых котлов любых производителей, если будет плямя и нерабочий насос, то произойдет вскипание теплоносителя в теплообменнике и его разрушение, предохранительный клапан не спасет
  15. Dim@nchik
    Dim@nchik
    Dim@nchik
    -насос может работать отключаясь после выбега и нон стоп, все зависит от настроек. Как правило нон стоп настраивают при регилирвании котла по температуре теплоносителя, отключаясь - по датчику комнатной температуры.
    -мощность горелки модулируется в зависимости от нагрузки на котел, датчиков внешней и внутренней температур. в старых версиях инструкций был график температурной кривой и как его настраивать.
    -общая работа описана в инструкции+немножко подумать
