Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. Valer2
    Valer2
    Valer2
    Провел первые испытания:
    Поставил весы под один полный баллон. Вес 44 кг. 6 С на улице, 10 С внутри. Включил только один баллон.
    Котел не запустился. Посмотрел в топку. При запуске загораются только несколько линеек. До датчика пламени не доходит. Включил второй баллон. Запустилось.
    Тут же попробовал на одном. Запустилось. Получается нехватка давления на мин. Мощности!!??
    За первые сутки спалил 11 кг газа. 25 ºС внутри. Правда газом сильно воняло на улице. Травило. Переделал подводку. Почти не пахнет. След сутки ушло 3 кг газа. 7 ºС снаружи, 23 ºС внутри.
    Баллон при сильном расходе покрылся инеем. Регулятор весь в каплях
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вай спасиба за фото.а что за редуктора такие интересные? с регулировкой давления?.подводка к котлу обычным сантех шлангом, или есть какой-то специальный?
  3. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Подводка кислородным шлангом.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Virviglas если уж совсем точно - не кислородным, а пропановым (с красной полоской).просто у меня проблемка небольшая...на котле выход под накидную гайку.не могу переход найти с гайкой и штуцером для шланга...а точить заказывать неохота..да и негде особо
  5. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Категория шлангов называется кислородные. Ну да ладно. Штуцера такие продаются, заказывать ни чего не надо.
  6. Valer2
    Valer2
    Valer2
    Регулятор Италия. Выход 20 - 60 мбар.
    Цена 190р
    Радует, пока, только качество изготовления и меньшие размеры. При работе слышен шум.
    Купил ит. газовые краны со штуцером. Синий шланг для газа (какого не написано) под эти штуцеры. Нав. в Италии газ ассоциируется с голубым.
    ФОтки регулятора из итента.
  7. Valer2
    Valer2
    Valer2
    Шланги только до тройника. Далее гибкий стальной до котла.
  8. Valer2
    Valer2
    Valer2
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    вот...я про него и спрашивал...а впрочем ладно...выкручусь..я тройничок обычный купил, под резиновый шланг.а к котлу как нибудь уж приспособлюсь.на рынке пошарю блошином хорошенько, чего-нибудь подберу
  10. mit
    mit
    mit
    Гость
    Здравствуйте!
    Начал третий сезон эксплуатации Baxi Luna 28. Либо мне кажется, либо цирк. насос стал шуметь сильнее. То ли где-то в корпусе резонирует, то ли еще чего. Немного нашел на форуме по поводу шума из-за воздуха в системе отопления. Решается ли это и как устранить (желательно саомстоятельно - руки не совсем кривые :). А вообще он все время практически работает (насос). Это правильно? А то зима на носу, страшно . Заранее спасибо.
  11. ASB77
    ASB77
    ASB77
    Дзержинск
    Воздух стравливаешь с батарей с помощью клапанов маевского.
    А с насоса воздух тоже можно стравить - почитай инструкцию, у меня клапан над насосом расположен.
    А насос у меня тоже постоянно работает.
    Котел Mira 24 CF
  12. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    На насосе стоит свой автоматический воздухоотводчик!
    Скорей всего он свое отработал, а так разбирать надо.
  13. gars
    gars
    gars
    Все время - это как? В зимнем режиме и должен работать все время. А в летнем-только когда есть водоразбор ГВС. Попробуйте спустить воздух с подшипника насоса. В торце насоса есть заглушка диаметром 25-28мм (н.ж. сталь). Выключите котел, большой отверткой выкрутите заглушку(полностью не обязательно), воздух выйдет, закрутите обратно.
  14. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Фильтр на обратке стоит? Если нет то может окалина попала под крыльчатку.Отопление из чего делал? но Фильтр полюбому нужен.
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Мдя...поэксплуатировал свой котел месяц на баллоном газе.дорогое удовольствие.при выставленной температуре на программаторе 12 градусов два баллона улетали за неделю...это при том что еще далеко не зима:(.кошмар..ладно...повешу еще пару-тройку конвекторов, зиму перетопчемся - а там надеюсь магистраль подключат - газопровод уже возле дома...только в эксплуатацию не сдан...
