Неполадки котла BAXI LUNA
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Анхель, 12.05.08.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Какое давление в системе отопления?
    Как вариант его можно несколько раз открыть и попавшая "грязь" проскочит...затем снятие и промывка его.
  2. Lapa8574
    Lapa8574
    Lapa8574
    Ишимбай
    приходится за давлением следить. а открыть и т.д. перед этим котел выключить полностью? и не знаю точно что это за клапан: обратный, предохранительный или еще какой... рядом есть клапан с синей крышкой, а капает ввиде трубы не большой.:faq:
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Похоже с сбростного...но поточнее хотелось бы.
    Вам надо изучить свой котёл..раз сами решили устранять проблемы.
    https://www.komfort.ru/catalog/Komponenty-nastennyh-kotlov-BAXI-dc2135.pdf
  4. Lapa8574
    Lapa8574
    Lapa8574
    Ишимбай
    Вот фото. капает с этого клапана, раньше такого не было.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это и есть сбростной\предохранительный клапан...скорее всего промывка поможет.
    Котелок выключить и несколько раз повернуть красную крышку до щелчка.
    Давление в котле упадёт...подпитаете...рядом(синий)..кран подпитки.
  6. Lapa8574
    Lapa8574
    Lapa8574
    Ишимбай
    Спасибо за советы) Поменяли клапан, больше не капает.:: и еще расширительный бочок лопнул, надо заменить... будем делать:flag:
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сначала "навернулся" РБ...а уж потом клапан стал подтекать...вот Вы и заметили. Поэтому я вас и спрашивал про давление в СО.
    РБ можете врезать прямо в СО...согласно её литража..а родной заглушить.
  8. Lapa8574
    Lapa8574
    Lapa8574
    Ишимбай
    нам так и посоветовали, завтра приедет работник делать будет:)
  9. Lapa8574
    Lapa8574
    Lapa8574
    Ишимбай
    Ко=лапан нам меняли когда, сказали заменить РБ, при этом если бачок дырявый, то давление должно скакать? в понедельник клапан заменили и с тех пор давление стоит как положено, и не скачет как раньше было.:faq: возможно, что бачок не нужно менять? ответьте плиззз...
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если первый раз ошибочно определили неисправный РБ...то менять не надо...Надо ещё раз спокойно проверить РБ..косвенные признаки...при пользовании гвс посмотрите за давлением и поставте на котле градусов 75 и также посмотрите за давлением...как оно будет менятся?
  11. Lapa8574
    Lapa8574
    Lapa8574
    Ишимбай
    вообще приехавшие мастера, так определили, что бачок не исправен: встал на стул, заглянул сверху котла и сказал что бачок менять надо, при этом не открывали котел и не снимали ни чего, что бы увидеть точно в каком состоянии бачок. и уже 4 дня давление стоит такое как выставили, после заменя клапана.
    Раньше гор воду включешь, давление падало и приходилось вручную добавлять, а после замены клапана, давление само встает на ту жу отметку как выставлено было изначально. И теперь не занаем менять РБ или нет...:faq:
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вот позтому..я бы перепроверил их вердикт..но Вы пока можете ничего не делать...а как только с давлением будут проблемы...проверить внимательно бочёк.
    Прочтите...РБ вполне самотстоятельно можно проверить...
    https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1219.html
  13. tev
    tev
    tev
    Оренбург
    предохранительный клапан с внутренней резьбой,как вариант можно было в крутить другой предохранительный и всё ::
  14. saturn5
    saturn5
    saturn5
    Chisinev
    Не срабатывает электрод зажигания на котле Baxi Luna 310, и ни как не могу найти причину, потому что не знаю как праильно проверить устройство электронного зажигания. Очень буду благодарен за хороший совет, (сильно хочеться понять причину, но не доконца разобрался с принципом работы даного устройство vz 2/10 hdc, зависит ли его запуск от давления газа?.)
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Вызовите специалиста по обслуживанию газовых котлов. Причин может быть несколько и не только в самом электроде, может в электроподводке, газовом клапане.
